Kan een radiator liggend worden gemonteerd?
Ik moet kratten in een kleine opslagruimte boven 22°C houden. De ruimte heeft een normale radiator, maar het zou veel efficiënter zijn om de kratten vanaf de bodem te verwarmen dan vanaf de zijkant.
Ik overweeg hoe ik dat zou kunnen doen.
Is het bijvoorbeeld mogelijk om een lage, lange radiator liggend te monteren en aan te sluiten op de bestaande CV? Zodat de ophangbeugels niet aan de muur zitten, maar die radiator boven de vloer houden? Met daarboven een rooster waar de kratten op staan.
Andere ideeën zijn welkom. Budget is beperkt. Zo'n €250 voor materiaal, tweedehands.
Een KickSpace plintverwarming, aangesloten op CV lijkt een goede oplossing. Enige reden waarom die niet gebruikt zou moeten worden om een middelgrote opslagkist te verwarmen? (180 x 55 x 100 cm)
Ik kan de vloer niet aanpassen, maar wel de bodem van de opslagkist. Ik heb zo'n 180 x 55 x 15 cm om mee te werken.
De bedoeling is om iets op de CV aan te sluiten, zoals een plintverwarming. Die zou dan warme lucht in de ruimte onder de kratten blazen.
Zou vloerverwarming in een laag Fermacell efficiënter zijn? Hoe zou u aanraden om dat aan te pakken, gelet op de beperkte ruimte, niet in de vloer zelf kunnen werken en een budget van, zeg €350 voor het materiaal? Kan dat op CV?
Een radiator lijkt ook mij een goede oplossing, met een gelijkmatige verwarming onder alle kratten, maar meerdere mensen die ze verkopen raden het af. Ik heb hun woord ervoor genomen. Kan iemand uitleggen waarom een liggende radiator een probleem zou zijn om aan te sluiten op een normale thuis CV?
Geen expert. De radiator kan zijn warmte niet goed afgeven daardoor blijf het retourwater te hoog in temperatuur en dat vinden moderne ketels heel lastig.
Wellicht de opstelling dusdanig plaatsen en regelen, knijpen dat de radiator weinig warm water krijgt en daardoor een retourwater af gaat geven met voldoende verschil met die van de aanvoer.
Is de aanvoerleiding dik genoeg?
Sluit een gewone dubbelplaat radiator aan op het systeem, gebruik een thermostatische radiatorkraan met afstandsvoeler zodat de radiator apart te regelen is.
Dat is een goed punt. De leiding is volgens mij standaard, 15 mm. Het is mogelijk dat ik een andere radiator op de lijn zou moeten uitzetten wanneer de kist in gebruik is, als ik een extra radiator zou aansluiten. Het zou waarschijnlijk beter zijn om een enkelplaat radiator te gebruiken. In de gesloten ruimte van de kist zou dat ook meer dan genoeg moeten zijn, wanneer vanaf de bodem wordt verwarmt.
Met electrische oplossingen wordt ventilatie een probleem. Ik zat zelf te denken aan een plintverwarming aangesloten op CV, maar wanneer die uitstaat stroomt er dan weer koude lucht de kist in door de ventilatieroosters. Zonder goede ventilatie werkt het niet goed met ook nog risico op oververhitten en brandgevaar.
Een liggende radiator of een bodem van Fermacell met kunststofbuizen erin zoals Ronny suggereerde is waarschijnlijk de beste oplossing. Het wordt aangestuurd door de thermostaat, dus als je die in de kist hangt wordt de temperatuur automatisch goed gehouden, het heeft geen ventilatie nodig en zero risico op brand.
Ik zit te denken aan een tweedehands radiator met één plaat. Zijn er bijzondere dingen om, onder andere, mee rekening te houden?
Ik zit te denken over een goede oplossing voor een platform om de kratten op te zetten. Een metalen looprooster is makkelijk te verwerken en makkelijk om over de radiator heen te monteren, met een goede doorstroom van de warme lucht maar metaal geleid natuurlijk ook weer warmte uit de kratten.
Ideeën zijn welkom.
