Sinds 1,5 jaar heb ik last van een luchtstroom door mijn gehele huis. Ik woon al 20 jaar in mijn eengezinswoning. Ongeveer 1,5 jaar geleden heb ik de gehele voorkant voorzien van kunststof kozijnen. Vanaf het eerste moment ervaar ik een vervelende luchtstroom door het gehele huis. Op de bank is het echt onbehaaglijk en zit ik voortaan met een dekentje. Dit heb ik in ruim 17 jaar nog nooit gedaan. De nieuwe ramen zijn net zo groot als de oude situatie maar nu met beter isolatiewaarde. Verder is er niets verandert in de woning. Al 2x zijn bij alle kozijnen alle afwerkstrips verwijderd om de boel af te kitten/purren. Ik heb een Blowerdoor test laten doen. Hierop is de dealer samen met een servicemonteur van de fabriek weer geweest en zijn het woonkamer kozijn als een raam in de voorhal eruit gehaald en opnieuw geplaatst. Maar dit heeft allemaal niet geholpen. De dealer en fabrikant geven aan dat alles goed geplaatst is en dat het product ook goed is. Men geeft aan dat het aan de spouwmuurisolatie ligt. Daarop heb ik een bedrijf laten komen die dit gecontroleerd heeft. Mijn muren zijn vanuit de bouw gewoon geïsoleerd.
Aan de achterkant van mijn huis loopt het dak door tot de eerste verdieping (lessenaarsdak). Hierin zitten 3 kantelramen. Uit de blowerdoor test kwam naar voren dat deze ook niet helemaal goed meer waren. Dus heb ik deze een paar maanden geleden laten vervangen in de hoop dat dit zou helpen. Maar dit heeft de luchtstroom in mijn huis alleen maar erger gemaakt. Ook heb ik een schuin dakje in de hal bij de voordeur laten isoleren.
Niets lijkt te helpen. Overal voel ik de wind. Vooral van boven naar beneden. Ik heb een open zoldertrap maar dit heeft 17 jaar lang geen probleem gegeven. Alleen als het hard waaide voelde ik trek naar beneden komen. Ik heb nu zelfs de zoldertrap opening naar zolder afgeplakt gehad met plastic maar dit maakt de luchtstroom naar beneden niet minder. Deuren open of dicht maakt weinig verschil. Alle roosters zijn afgeplakt.
Ik ben wanhopig op zoek naar een oplossing. Ik blijf de nieuwe ramen/kozijnen verdenken maar kan dit niet bewijzen en dealer/fabrikant zeggen dat alles goed is. Wie kan mij helpen? Wat kan er toch aan de hand zijn in mijn huis?
gr. Kathy
gr. Kathy
