Luchtstroom door het gehele huis
Maak nog eens een foto van een kozijn van iets meer afstand. Zodat er een beeld kan worden gevormd aansluiting muren kozijnen. Klopt het dat deze van kunststof zijn gemaakt.
Graag alleen het probleem van TS behandelen. Als Prutslutser ook oplossingen wil, graag in een nieuw topic. Dan blijft het overzichtelijk.
Aansluitingen rondom vervangen kozijnen worden vaak alleen afgepurd. Dit is niet luchtdicht! Dit zal (bv) aan de binnenkant afgekit moeten worden.
@Prutslutser: Je reageert in het topic van een ander met klachten over je eigen situatie. Daar is dit topic niet voor, en je krijgt terecht het advies om desgewenst een eigen topic te openen. Als je dat niet wilt is het ook goed, maar je opmerkingen lossen het probleem van TS niet op.
