Luchtjes van buren
AvDijk
In ons rijtjeshuis uit 1985 zit een kast onder de trap.
Hier is hier duidelijk te ruiken wat de buren eten, klaarmaken of gegeten hebben. Ook op de trap is het wat te ruiken. :-|
In deze kast zit op de tussenmuur alleen stucwerk, er zijn geen gaten aanwezig en van tocht is niets te voelen.
In de kruipruimte ruik ik niets.
Wat is hier aan te doen? Bepaalde muurverf? Vinylbehang ?
De woonkamer grenst trouwens aan de woonkamer van de buren aan de andere kant. Als die een feest hebben waarbij veel gerookt wordt, ruik je dat bij ons ook. Hier zit een structuurverf op de muur. 't is dus geen specifiek probleem van de trapkast. De trapkast is wel het minst geventileerd en hier ruik je dagelijks wat.
Je kan is onderzoeken wat je bereikt als je een overdruk in je woning creeert.
Dus op de windkant van je huis iets openzetten en aan de andere kant daarvan alles dicht.
Helaas dan ook geen afzuigkap aan. :oops:
Maar ergens zal er toch een opening tussen jullie en de buren moeten zitten.
Kan het via de boven verdieping komen.
*wgb*
Als u die geur ruikt weet u misschien ook als buren de afzuig kap heeft aan staan?
Komt vrij vaak voor, de afzuigkap op een gemetseld rookkanaal krijg je meestal drukvorming, hoeft er maar een hele kleine lekkage in te zitten en je hebt last .
Dank voor het meedenken.
De keuken grenst niet aan de trap, er is geen gemetseld (rook)kanaal maar zowel bij ons als bij de buren gaat vanaf de afzuigkap een pijpje naar buiten.
Ik heb nog niet gekeken of bij de buren de afzuigkap aan of uit staat als we dit het meest ruiken.
Het plafond is beton, maar het is op de trap veel minder te ruiken dan onder de trap in de kast.
Wij hebben geen werkende mechanische ventilatie, de buren waarschijnlijk wel. Er zijn geen openingen voor de mechanische ventilatie in deze trapkast.
Ik heb nog 'afdekfolie' voor gebruik bij het schilderen, zou het een idee zijn hier eens de muur in de trapkast mee af te plakken, om te kijken of het dan toch ergens waait en of dit folie de geur tegen houdt ?
Als de buren wel mechanische ventilatie hebben zou u niets mogen ruiken, hooguit dat zij ruiken wat u eet.
Probeer eens met een scherp ruikend goedje bij de buren, in overleg, neer te leggen en kijk/ruik wat er dan gebeurt.
Ook met een rookmachine is e.e.a. uit te vogelen.
Is het een platen plafond?
dus met de v vorm om de 1,5 meter (ongeveer)
dan kan het zijn dat die op vilt ligt wat niet goed gesloten gelegd is
aansluiting stucwerk en plafond zit ook nooit goed dicht
Mark en 3 meiden,
Er is inderdaad een groef van links naar rechts elke 1,25 meter (kijk niet op 5 cm) en misschien komt het inderdaad wel van het plafond.
In de trapkast zit ruimte tussen de achterkant van laatste optrede en het 'stenen' plafond. Er zijn geen gaten of zo in die rand van het plafond te zien of te voelen. (moeizaam, spleet is niet zo breed). Nu maar eens poetsdoeken in die spleet geduwd, kijken hoe het nu gaat.
Het liefst los ik dit op komt zonder hulp van de buren. Ook omdat ik nu niet meer weet van welke buren het komt.
Verhouding is niet beroerd maar ook niet fantastisch. 't kan trouwens dat de mechanische ventilatie van de buren aan de trapkant is uitgezet: Ongeveer een jaar geleden hebben we hiermee 'gedoe' gehad omdat bij ieder badkamergebruik van die buren (ook toilet 's nachts) een flink brommend geluid te horen was. Na wat gezeur is dit gelukkig opgehouden.
De buren en jullie hebben een mechanische ventilatie systeem in de woning. Of beoordeel ik het berichtje over het uitzetten van de mechanische ventilatie verkeerd.
*wgb*
@Mark, Dank voor het meedenken. Ik zie op tegen het afkitten van in het zicht zittende delen. Op muren en plafond zit spacspuitwerk, structuurverf, dat soort spul, een gladde kitnaad maken vind ik zo wie zo al moeilijk. 'k ben bang dat dit geen mooi gezicht wordt. Bovendien valt de reuk in de woonkamer wel mee.
Trap zal ik wel doen, is nog niet gebeurd.
@WGB: Wij hebben geen mechanische ventilatie meer, de vorige eigenaar heeft een groter bad geplaatst en hierom maar de kanalen en ventilatorkast verwijderd.
Om te bezien of dit weer in ere hersteld kon worden heb ik kort na de aankoop eens bij de buren mogen kijken, daar was toen (nog?) wel een werkende mechanische ventilatie. 't zou me weinig verbazen als dit na het gezoem uitgezet of verwijderd is, maar dat weet ik dus niet.
De lap in de spleet heeft geen of weinig effect.
Allen bedankt voor het meedenken,
vooral Mark & 3 meiden. Inderdaad de trapbomen afgekit, en met kit een plankje voor de spleet tussen het laatste stootbord en het plafond geplakt. Nu zijn we van de lucht af.
:super:
