luchtbellen in verf op waterbasis
Ik heb nu al tijden dikke ellende met het verfen met waterbasis verf. Het begon eerst best oke, eerste kozijnen zijn zo strak als het maar kan met waterbasis verf. Maar toen begon de ellende, bij de eerste deur verschenen allemaal luchtbelletjes, ongeveer 1mm of kleiner, en meer dan 1000 op 1 kant van een deur. Dus terug geschuurd, opnieuw begonnen, weer, dus die deur aan de kant getrapt en eerst verder gegaan met andere dingen, die deur komt later wel. Verder moest ik de plinten nog, die heb ik nieuw gekocht, zijn gegronde vurenhouten plinten, hebben ongeveer 2maand binnen in de kamer gelegen. Ik denk dan verf ik ze nu even, kunnen ze er daarna in gelijmd worden. Maar ook nu begint de luchtbellen ellende weer.
Wat ik heb geprobeerd is zowel met een viltroller als met een kwast, en heel erg dun, normaal en heel erg dik er op zetten. Maar in alle gevallen krijg ik luchtbellen en ik krijg ze met geen mogelijkheid weg. Ik heb alle kanten op gestreken, gerold en gedaan. Het meest effectieve lijkt nog wel haast gewoon de verf met de handen uitwrijven, want dan zaten er minder luchtbellen in, maar dat is natuurlijk geen oplossing.
Verf betreft het bekende merk beginnend met een F wat ongeveer iedere bouwmarkt wel verkoopt, waterbasis voor binnen, gewoon simpele wit. Foto is van met de roller, en eigenlijk 1 van de beste resultaten die ik heb gehad deze avond, de andere pogingen waren zowaar nog slechter.
Verder valt ook op dat de verf in het blik ook ontzettend veel luchtbellen lijkt te hebben. Als je het een 5-10 minuten gewoon laat staan na rustig roeren ligt er echt een hele deken van luchtbellen op.
En voordat iemand zegt gewoon wachten, trekt wel weg. Dat doet het dus niet, dat hebben we op die deur een keer of 6 geprobeerd, steeds het idee dat het wel redelijk leek, maar het lijkt juist alleen maar erger te worden in de periode dat het droogt.
Probeer het eens met fatsoenlijke verf die niet uit de bouwmarkt komt. Er zijn twee merken die met een S beginnen die hele goede producten aanbieden op acrylbasis.
Ik was er inmiddels zo klaar mee dat ik de verf mee had gepakt, terug naar de bouwmarkt en laat het nou zo zijn dat die inmiddels de wit van het bekende merk met een s weer hadden. Dus ik zei dit is rommel met niks dan ellende. En ik heb zowaar mijn blik kunnen "inruilen". En raad eens? Zelfde methode, zelfde merk rollers kwasten enz. En in 1 keer strak en glad.
Les geleerd, volgende keer ga ik wel net zo lang zoeken tot iemand de goede heeft van een goed merk of bestel ik online. Het prijs verschil wat er misschien ooit was is de irritatie niet waard, en de tijd en rollers die het reeds gekost heeft had je ook een blik verf van kunnen kopen
