Luchtbel in keukenafvoer
Goedendag,
Nadat ik mijn afvoer in de keuken heb ontstopt (liep een beetje langzaam door) loopt er helemaal geen water meer weg.
Kan dat een luchtbel zijn of zo?
En wat is er eventueel aan te doen?
De afvoerconstructie ziet er trouwens een beetje raar uit, vindt ik althans. Er zijn 2 zwanehalzen, zie plaatje.
Overigens heeft de afvoer de afgelopen 10 jaar probleemloos gewerkt.
Alvast dank, groet
Freek
Hoi Freek,
Grijze gedeelte verwijderen en de witte met een pijp op de aansluiting waar de grijze pijp uit gaat aansluiten.
Verstandig is een schuifmof 40 mm te gebruiken die om de pijp gaat, zodat bij verstopping de pijp zonder zagen los kan.
Vr Gr en succes ermee
Heb je beide zwanehalzen al eens open gehad?
De witte kun je loshalen door de moeren los te schroeven, van de grijze zou je de dop eraf moeten kunnen schroeven.
Vermoedelijk heb je door het "ontstoppen" (deed je dat met zo'n rubber ding) het vuil van de eerste naar de tweede zwanenhals verplaatst.
Als ik jou was, zou ik de tweede zwanenhals uiteindelijk helemaal verwijderen. Met enkele 45 graden bochtjes ga je dan van het witte stuk naar de afvoerpijp.
Heb je dan een probleem, dan haal je de alle witte delen weg, en ragt er een ontstoppingsveer doorheen.
Wat me opvalt, is de aansluiting van de grijze pijp 40 mm in de pijp eronder.
Mijn indruk is (weet het niet zeker), dat dat bevestigd is met een rubber tussenring.
In dat geval kun je na verwijderen van één van de witte gedeelten het hele stuk eruit trekken en indien nodig de pijp eronder doorsteken met een ontstoppingsveer of een hogedrukspuit (met speciaal hulpstuk).
Alle afvoer-buizen tot het onderste kniestuk (waarvan je de bovenkant nog net op de foto ziet) heb ik losgehaald en helemaal schoongemaakt. Ook het langere verticale stuk. Die zijn allemaal schoon. Ik vermoed dat het daar dus niet aan zal liggen.
Er is geloof ik ook geen rubberen tussenstuk zoals eronder gesuggereerd. Het zit er domweg ingeschoven.
Als er geen andere ideeën komen die makkelijk uit te voeren zijn zal ik de grijze zwanenhals een proberen te vervangen door rechte pijpen en 2 45 graden stukken....
Thanks!
Indien de 40 mm pijp "domweg" in de daarop volgende is geschoven (zonder afdichting) duidt dat erop, dat er verderop geen (ernstige) verstopping zit.
Want als dat wél het geval zou zijn, zou het water er aan de onderkant uit komen, bij de overgang tussen 40 mm pijp en de dikkere pijp..
Betekent dat er inderdaad een soort luchtklok ontstaat door de twee sifons achter elkaar en kun je er beter één weghalen.
Ik denk trouwens, dat je er met één 45 graden bochtje al komt, want het achterste stuk van de witte sifon kun je na losschroeven op 45 graden verdraaien...
Freek als aanvulling, plaatsen wij altijd een extra 45 graden t-stuk met in de aftakking een dop met schroefdeksel, die je bij verstopping kan verwijderen en een veer.
Of wat er in kan doen om te ontstoppen...
Uit nieuwsgierigheid of het inderdaad een luchtbel is zou je de grijze stop onder de sifon even een paar slagen kunnen losdraaien, emmertje eronder en de kraan aan zetten.
Zodra er water langs de dop lekt de dop weer vastzetten.
Maar verder zou ik hem inderdaad gewoon verwijderen.
Utreg schreef:
Freek als aanvulling, plaatsen wij altijd een extra 45 graden t-stuk met in de aftakking een dop met schroefdeksel...
Is bij een geschroefde sifon helemaal niet nodig, maar het kan.
In dat geval in plaats van de 45 graden bocht in de buis naar beneden, aftakking is pijp naar sifon, recht omhoog is schroefdop.
Waarschijnlijk hebt u de afvoer juist meer verstopt dan hij al was, wanneer er een luchtbel zit in een afvoer die altijd goed gewerkt heeft is dat vrijwel altijd het gevolg van een (gedeeltelijke) verstopping.
Dit komt niet door de constructie met de twee sifons, de ruimte daartussen is te klein om een hinderlijke luchtbel te kunnen veroorzaken.
Het is ook geen enkel probleem om een haakse bocht te gebruiken tussen de standpijp en de aansluiting van de sifon, de sifonaansluitingen zijn haaks of kunnen haaks gedraaid worden.
Wilt een ontstoppingsmiddel gebruiken dan liever geen caustic soda maar een product op gelbasis, caustic soda wordt zo heet dat het bij een verstopping schade aan de pijp kan veroorzaken.
Om verstopping te voorkomen kunt u 1 x per maand wat soda met bijna kokend water door de afvoer gieten.
Als je het standstuk uit de knie hebt, kan je er dan water ingieten?
Mijn vermoeden is ook dat er gewoon een verstopping verderop zit. Twee syphons achter elkaar is wel dubbelop maar moeten gewoon doorlopen. Hebben ze toch ook vroeger gedaan zei je.
Ontstopper erin, of een veer direct in de knie.
Succes, Rob.
Probleem is opgelost. Ik ben met de trekveer nog verder (5m) de afvoer ingegaan, en toen spoelde alles weer goed door...
Hartelijke dank voor het meedenken !
Groet,
Freek
