Lucht compressor werkt niet meer
Ik heb hier een Welco professional 50/210 compressor die mn vader jaren geleden gebruikte en die opeens stopte met werken. Er is niet meer naar omgezien, de Welco werd weg gezet en een ander kleiner compressortje werd aangekocht.
Nu Zou ik graag de Welco terug in orde maken. Dus ik steek hem in het stopcontact en hij draait goed alleen komt er geen lucht in het drukvat en de luchtfilter blaast lucht inplaats van het aan te zuigen.
Ik heb de bovenkant van de cilinderkop eraf genomen om het is te bekijken:
Zou het aan die plaatjes kunnen liggen, ze liggen gewoon los, is dit normaal?
Het ;ligt zo te zien niet aan de plaatjes, die zien er perfect uit.
Controleer eens of de terugslagklep bij de aansluiting op de tank goed werkt, ook bij de aan/uit schakelaar kan de drukontlachtingsklep die onderaan bij het dunne slangetje zit voor problemen zorgen.
Heb beide nagekeken en daar is volgens mij niets mis mee.
Kvind het echt raar dat de luchtfilter lucht blaast inplaats van aanzuigt :?
Heb ook geprobeerd of ik een website kon vinden van de fabrikant om het daar is aan te vragen maar kan niets vinden.
Dat kan betekenen dat het terugslagventiel op de tank toch niet goed werkt.
