Mijn drukventiel van een stanley compressor blijft druk lekken alleen als je deze dicht draait blijft hij op druk.
Ik heb al contact met stanley gehad zij maken deze compressors wel maar doen er verder niets mee ook geen onderdelen.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
Lampje45
#2
Kijk eens bij een firma die compressor onderdelen levert, vaak zijn het standaard onderdelen die overal gebruikt worden. En ook door de producerende firma elders aangekocht worden.
Rooster
Specialist Geluid
#3
Spuit de boel eens in met zeepsop water dan kun je zien waar hij lekt.
Weet je wat ik zou doen. Een goede duidelijke foto plaatsen. Vaak zijn die dingen zo universeel dat een lezer je de tip geeft oh joh dat is dat en dan merk.
Vonken_trekker
Dit is doorgaans universeel spul. De roodgele en de oranje bouwmarkt hebben deze onderdelen in de schappen liggen. De speciaalzaak heeft een betere kwaliteit.
Ik zou een compleet setje met reduceerventiel en manometer monteren.
