Lucht circulatie dak aanbouw
Ik heb een aanbouw aan mijn huis (gezet in 2004 door vorige bewoners). nu is het in de aanbouw altijd wat koeler als in de rest van het huis (ongeveer 0,5 a 1 gr). De aanbouw heeft wel een volledige achtergevel van glas tot de vloer, een lichtstraat van glas en mijn beide buren hebben geen uitbouw dus buitenmuren. Nu zitten in het dak van de aanbouw spotjes, als ik een spotje eruit haal voel ik daar een lichte toch waaien (met het spotje erin voel ik geen tocht) (heb verder geen last van waterlekkage of iets dergelijks). Is dit normaal en is dit puur ventilatie voor het houtwerk of is dit wel echt een probleem en zorgt dit voor het temperatuurs verschil in de aanbouw?
Als de isolatie boven op het plafond licht kan het niet veel kwaad. Licht de isolatie van de aanbouw boven op de dakvloer zal deze weinig tot geen effect hebben.
Ik neem aan dat de isolatie onder de bitumen ligt. als ik het spotje eruit haal zie ik een gipsplaat waar het spotje in zit dan wat balken en dan kijk ik tegen de onderkant van een houten plaat aan. Dus daarboven zal isolatie zitten (gebouwd in 2004 dus ga ervanuit dat het wel geissoleerd is)Maar er hoort hier dus geen tocht aanwezig te zijn, en dan is mijn aanbouw dus niet luchtdicht?
Is een temperatuursverschil van 1gr in de aanbouw wel normaal ivm veel glas (dubbelglas) en buitenmuren. Heb bouwtekeningen opgevragen bij gemeente, buitenmuren en dak zijn wel geïsoleerd(dak is idd geïsoleerd onder de bitumen). Zal binnenkort eens een bedrijf langs laten komen om het luchtlek op te sporen (iemand suggesties voor een goed bedrijf in Tilburg), neem aan dat ze dit met rook doen toch?
Dubbelglas is niet zo'n heel goede isolatie. In het voor-en najaar is het wel confortabel maar de zon moet schijnen. :wink:
Voor je actie gaat ondernemen wacht even op de tekeningen.
Rooktest voor woningen? ik heb er nog niet van gehoord. Wel om lekken in bijvoorbeeld het rioolsysteem op te sporen. Er bestaat wel een blower door test. Er wordt gemeten hoeveel lucht er via kieren enz. de woning kan verlaten.
De tekeningen heb ik al (is gewoon pdf bestand bij digitaal loket). Daar staat gewoon isolatie. En ik dacht eigenlijk als ze toch flink wat rook in het gat van het spotje spuiten dan moet dat er toch buiten ergens uit komen?
Maar vraag me meer af, is dit echt iets wat aangepakt moet worden. of is het temperatuursverschil en tocht normaal voor een aanbouw met veel glas en buitenmuren?
Tocht is niet normaal het geeft verlies van warmte en het gaat dag en nacht door. :wink: De laatste jaren wordt er meer aandacht besteed om te bouwen zonder kieren. PUR is niet voor niets uitgevonden. :lol:
Bel een bedrijf wat een rooktest kan uitvoeren. Wie weet kan hij via het gat van dat spotje rook boven het plafond blazen.
Hoor alleen ook van veel mensen die weer zeggen dat dat hoort, omdat er anders vocht in je hout trekt met schimmels en dergelijke als gevolg......
Ik laat volgende week denk maar ff iemand komen kijken of dit nu normaal is of niet.
Omdat de buitenlucht de temperatuur boven het plafond lager zou kunnen wordt de kans op plekken waar vocht kan condenseren groter. :wink:
Het hoort niet en ik heb hetzelfde probleem en qua gevoel is het net alsof het tocht. Ik baal er goed van een huis hoort niet te tochten
@ Martin39, wilt u een nieuw topic openen ?
Tocht is een verschijnsel dat nogal wat verschil in interpretatie oproept.
Bovendien is topic kapen niet toegestaan op het forum.
