Luchtlek vanuit plat dak naar onderliggende badkamer. Waar kan de lucht vandaan
We have an air leak in our bathroom through the recessed spots! Can someone please advise where this will probably come from and how we can repair this?
I have a house with a small extension of about 1.5 meters with a flat roof that is held with zinc. The flat roof is on top of an uninsulated cavity wall with open bumps in the outside wall.
The problem: under the flat roof is part of our bathroom, which has a lowered ceiling. The space above is clearly filled with air of outside temperature. In the winter this makes the bathroom ice cold, because the cold air flows into the bathroom from the space above the ceiling via various fittings of the recessed spots. On windy days it is so bad that you would think that we have left the windows of the bathroom ajar. The schematic drawing below is my estimate of what the construction could look like.
Wat is hier aan de hand en hoe los ik dit op?
Is de tekening precies jouw situatie? Je schrijft "Geen isolatie in de muur", maar op de tekening is isolatie zichtbaar. Om het probleem op te lossen: verwijder het plafond, dicht de luchtlekken. Isoleer de muur.
De spouwmuur is momenteel gedeeltelijk geïsoleerd, wat betekent dat er lucht kan stromen via de open stootvoegen naar de binnenmuur, en als er aan de bovenkant een daklek is, zo het verlaagde plafond van de badkamer in. Dus ik moet echt een deel van het badkamerplafond openbreken om het lek te vinden?
Excuses, ik had de oorspronkelijke tekst moeten vertalen, maar er ging iets mis bij het plakken:
We hebben een luchtlek in onze badkamer via de inbouwspots! Kan iemand alsjeblieft adviseren waar dit waarschijnlijk vandaan komt en hoe we dit kunnen repareren?
Ik heb een huis met een kleine aanbouw van ongeveer 1,5 meter met een plat dak dat met zink is bekleed. Het platte dak ligt bovenop een ongeïsoleerde spouwmuur met open stootvoegen in de buitenmuur.
Het probleem: onder het platte dak bevindt zich een deel van onze badkamer, die een verlaagd plafond heeft. De ruimte daarboven is duidelijk gevuld met lucht van buitentemperatuur. In de winter maakt dit de badkamer ijskoud, omdat de koude lucht vanuit de ruimte boven het plafond via verschillende fittingen van de inbouwspots de badkamer in stroomt. Op winderige dagen is het zo erg dat je zou denken dat we de ramen van de badkamer op een kier hebben laten staan. De onderstaande schematische tekening is mijn inschatting van hoe de constructie eruit zou kunnen zien.
De luchtlek kan ook in de overgang van plat naar pannendak zijn.
Ik zou niet weten hoe je daar achter kan komen en kan aanpakken zonder sloopwerk.
Misschien het plafond vullen met eps parels?
Dat wil je niet icm de inbouwspots. Je kunt op voorhand de brandweer gaan bellen, dat scheelt wellicht.
Waar is dat ronde voor? Kan het niet lezen.
Onder het zink moet het ventileren met lucht van buiten. Dat staat ook op de tekening.
Meestal ligt een zinken dak op ruwe planken die onderling met enige ruimte zijn aangebracht.
Het dak is bij jouw is gebouwd volgens de schets.
Spotjes in fittingen die ervoor geschikt zijn en geen probleem. Warmte hoeft met led geen probleem te zijn.
Vocht is een groter potentieel probleem.
