Loze warmwaterleiding
Vanwege overschot energie van de zonnepanelen wil ik de warmwaterleiding in de keuken laten vervallen en in boilertje plaatsen. De CV-ketel hangt aan de andere kant van de keukenmuur en de leidig (koper 12mm) is ong 120 cm lang. Deze is niet af te koppelen omdat het T-stuk in de betonvloer zit. Is dat stukje koper leiding acceptabel vanwege legionelle? Of is het een alternatief om op de te vervallen muurplaat een leidingdemper te schroevn zodat er door drukvariaties enige stroming is?
120 cm is veel te lang, zou maximaal 12 cm mogen zijn.
En met een leidingdemper krijg je geen enkele stroming.
