Loze ruimte 3 cm tussen muur en aanrechtblad hoe opvullen?
Ik heb een afdekstrip weggehaald en nu zit ik met een loze ruimte van (groot naar klein) 3cm-1cm. Ik dacht eraan om het eerst voor een deel te vullen met purschuim en de rest afkitten, kan dat?
Ik heb nu de loze ruimte opgevuld met schuursponsjes en dacht zo kan t ook...hoppa afkitten, maar iemand zei dat kit niet houdt op schuurspons
Heeft iemand een gouden tip?
Graag simpel, ben een vrouw alleen en ook graag goedkope tip.
Kit is ook geen oplossing. Dat hou je ook moeilijk schoon vooral als de kit ouder wordt.
Zat te denken om het dan met een opstaande rand op te lossen? moet 4 cm dik zijn, ik dacht met siliconen erop bevestigen? Is dat wat?
Ik zie iets van een metalenstrip. Een zelfde soort metalen strip is dat wat.
Dat is ZO ranzig want alles gaat ertussen (zie foto), vandaar dat ik dat dus niet wilde. Woon hier net, weet niet hoelang t er zo zat, maar brrrrr.
Bij de bouwmarkt zijn allerlei aluminium strips te koop. Je kan kijken of er wat voor je bij zit.
DylanS
