Loze flexibele leiding in de badkamer
Goedemiddag allen,
Ik ben bezig met het opknappen van de badkamer.
Het bad heb ik eruit gesloopt en de flexibele leidingen heb ik tijdelijk afgedopt. Er komt geen bad meer terug en de vloer wil ik opvullen met zandcement.
Ik wil dus graag de flexibele leidingen weg hebben. Deze gaan nu in een gestorte vloer met vloerverwarming.
Deze wil ik het liefste niet openbreken. Op de plek waar het bad stond komt geen vloerverwarming.
Vanwege bacteriën begrijp ik dat ik geen warmwaterleiding mag laten zitten. Zijn er manieren om erachter te komen waar deze leiding naar toe gaat?
Of zijn er alternatieven om deze leidingen nog te gebruiken waar ik nog niet aan heb gedacht.
Alvast bedankt,
Rick
Het gemakkelste is om daar een warm en koud water punt te maken Wastafel of een douche dan hoef je ook niet verder te breken want deze leidingen zullen wel naar een koker lopen met een T er tussen die naar beneden en naar ketel gaat.
En omdat er ook een vloer verwarming loopt kan het moeilijk worden
detectie leidingen
Dank voor je reactie, het punt is dat er 4 warm/koud aansluitingen in deze badkamer zitten. Douche, wastafel met 2 kranen en dan nog eens deze bad leidingen. Het is een grote badkamer op de begane grond.
Ik vermoedde al dat dit geen eenvoudige klus zou worden. Achter de wand zit aangrenzend een schuur. Misschien daar de leidingen heenbrengen en daar een extra wasbak maken met warm/koud water. Deze leidingen dan door de wand heen naar de schuur en dan de leiding in het zandcement storten?
Rick
a Adri
