Louvredeurtjes met veer(klap)scharnier
Ik heb in mijn huis een wandje waar ik een stuk uit wil halen en daar met louvredeurtjes een klapdeursysteem maken.
Nu vroeg ik mij af welke scharnieren hier het best voor te gebruiken zijn.
Ik heb namelijk meerdere soorten gezien.
Bijvoorbeeld:
https://www.dictator.nl/
HAWGOOD veerscharnieren zijn de ideale oplossing voor het zelf en probleemloos sluiten van dubbelwerkende deuren
Alvast bedankt
Robin
De eerste zijn het meeste geschikt.
Je moet wel een gat in het kozijn of in de wand boren waar de veer van het scharnier in past.
Als de deur iets dikker is dan wat tussen het scharnier past, dan kan je de scharnier een stukje inkrozen.
De tweede die je laat zien (bommerscharnier), zijn veel te zwaar.
Ok, bedankt.
Nog 1 vraag daarover dan.
Is het nodig om dan 2 van die scharnieren per deurtje te gebruiken, 1 boven en 1 beneden. De deur wordt ongeveer 220cm hoog.
Of is 1 veerscharnier i.c.m. bijvoorbeeld dit:
url niet meer werkend
voldoende?
Nee, je kunt die scharnieren niet door elkaar gebruiken.
Een speun heeft een vast draaipunt en die veerscharnier werkt anders, daarbij kan je geen vast draaipunt gebruiken. Dat gaat dan enorm wringen en binnen de kortste keren gaat de boel kapot.
Dus of je gebruikt twee van die speunen, maar dan blijft een deur niet in de middenstand staan, of je gebruikt twee veerscharnieren.
