Loszittende trapleuning
Zie onderstaand plaat: onze stalen trapleuning zit los in de muur (is iets naar buiten te trekken en gat is groter). Ik vermoed dat het een stalen pin is die ca 10 cm in de muur zit. Hoe kunnen we deze weer goed verankeren? Helpt het om er bij de steun onder en boven een gat van 10 mm te boren en dan chemische ankers in te plaatsen (plug met schroef)? Of zijn er betere oplossingen?
Ik ben benieuwd!
Een chemisch anker helpt alleen als je er een draadeind in steekt en daar iets aan bevestigd. Een chemisch anker naast hetgeen dat je vast wilt hebben maken is compleet nutteloos en zonde van je tijd en geld.
De pen zelf erin lijmen met de mortel van een chemisch anker kan wel.
Maar dan moet deze er wel uit kunnen
een chemische anker is niets anders dan een soort lijm
en dat kan je zeker gebruiken om die stalen pin goed vast te krijgen.
boor er een aantal gaatjes rond 6 100mm diep naast en spuit deze vol met ankerlijm.
