Losse laptop voedingsconnector
De voedingsconnector op de printplaat van mijn Toshiba laptop zit een beetje los, en maakt daardoor geen goed contact, waardloor laptop steeds uitvalt.
Ik heb al geprobeerd om dit dmv solderen te repareren. Dit is echter niet gelukt.
Zijn er ook andere methoden om dit probleem op te lossen? Bv een flexibele electrisch geleidende lijm oid?
Of hebben jullie tips om zo'n connector wel goed vast te krijgen?
Ik gebruik nu een soldeerbout met een klein wattage, omdat ik bang ben dat ik anders de printplaat beschadig. Zou het hiermee wel moeten kunnen lukken?
Alle tips welkom.
De gebruikt tin op een MOBO van een laptop is rampspul om te hersolderen.
Meestal moet je dat heel heet maken wil het weer gaan vloeien.
Vaak is het tegenwoordig ook zilver/tin ipv het lood/tin dat ze vroeger gebruikten, dat heeft een hoger smeltpunt en je hebt daar ook een zwaardere bout voor nodig.
Connectoren zijn altijd een heel zwak punt in laptops.
Maakt de contactvlakken goed schoon met bv een fiberstift.
Gebruik een elektronica fluxmiddel en de juiste soldeer, je kan lood/tin niet mixen met zilver/tin.
Het mooiste is als je soldeerpasta gebruikt en dan met een helelucht station de connector er weer aan maken.
Dank voor de zinvolle info.
Ik ben maar een soldeerleek:
o wat is een fiberstift?
o wat is een elektronica fluxmiddel?
o is soldeerpasta weer wat anders dan soldeertin? en en heteluchtstation weer wat anders dan een soldeerbout?
sorry voor mijn domme vragen :D [/list][/list]
Een fiberstift is een staafje met glasvezels, hiermee kan je oppervlaktes schuren zonder ze direct weg te schuren zoals een schuurpapiertje doet, het is eigenlijk een soort polijststiftje.
Een fluxmiddel is een middel dat de te solderen oppervlakt schoonmaakt en ervoor zorgt dat het soldeer vloeit en daardoor dus goed hecht.
Bij water gebruik je bv. S39 dat is dus niet geschikt voor electronica, het is te agressief , voor elektronica gebruik je andere flux middelen.
soldeerpasta is een mengsel van tin en fluxmiddel.
Bij het fabriceren van een laptop worden alle padjes eerst ingesmeerd met pasta vervolgens worden daar de onderdelen in gedrukt.
Vervolgens word de hele print eerst langzaam verwarmt waardoor de flux gaat werken vervolgens verhogen ze heel snel de temperatuur tot ca 250 graden, de tin gaat nu smelten en dan word de hele print weer langzaam gekoeld.
Een hetelucht soldeer station heeft geen soldeerstift, het station stuurt een hete luchtstroom van ca 350 graden uit de punt.
Dat is speciaal voor die kleine onderdeeltjes op een laptop print.
Headhunter,
na zoveel heldere uitleg ben ik helemaal sprakeloos.
Ga eens bij een onderdelen/electronicazaak kijken wat ik kan krijgen.
Bedankt!!
Gewoon de connector eerst even geheel verwijderen (gebruik een tinzuiger of soldeerlitse)
Dan de soldeerpunten goed schoonmaken.
Vervolgens de connector met lijm op de print vastzetten (wel zorgen dat er geen lijm op de aansluitpunten komt) en dan vastsolderen met dunne (0,8mm oid) tin met harskern.
Let wel dat je de soldeerpunten niet te warm stookt (dus een bout van minimaal 50W gebruiken) doe je dat wel dan kunnen de sporen op de print los gaan laten en ben je nog veel verder van huis.
suc6
Gerrit
Nee zeker niet maximaal maar minimaal 50 W
Gebruik je nl. een lichte soldeerbout dan duurt het te lang voordat het voorwerp en de tin op de juiste temperatuur is om de tin goed te laten vloeien.
Dit heeft als nadeel dat alles, en dus ook de print, heel warm wordt met alle gevolgen van dien.
Gebruik je een flinke bout met fijne punt (ik gebruik hier altijd een station met 70W bout) dan is die temperatuur snel bereikt en de soldering ook snel en goed gemaakt zonder dat alles gloeiend warm wordt.
suc6
Gerrit
En is het je gelukt met het solderen? Voortaan als je gecomputerd hebt eerst je laptop af laten koelen en dan de adapterstekker eruit halen. Door het gebruiken van je laptop wordt het heet binnenin je laptop en dan is het soldeer vrij zacht.
Het smeltpunt van soldeer ligt rond de 250 graden, zo heet wordt een laptop toch niet dat het soldeer zacht wordt.
Reffles,
Ik moet nog een soldeerpoging wagen. De situatie was nog niet helemaal onwerkbaar, maar het contact wordt nu wel steeds slechter. Dus binnenkort ga ik waarschijnlijk een poging wagen.
