E27 fitting niet los te krijgen HELP!!
Is het bij u inmiddels gelukt mevr schonewille?
Ik heb een soortgelijke lamp en krijg deze met geen mogelijkheid open. Inmiddels al wat afgebroken toen ik hem los wilde draaien
Dan gewoon net als het antwoord #19 de fitting verbrijzelen en een nieuwe fitting monteren.
Want TS @Mevr. Schonewille heeft verder niet meer gereageerd, dus het is helemaal de vraag of ze hier ooit nog kijkt.
Kees heeft gelijk, ik heb dat bij de 2e lamp ook weer gedaan en een nieuwe lamphouder erin geplaatst. Beide lampen hangen hier nu met 2 meter lampsnoer.
Dat is een universele lamphouder. Post #5 laat een voorbeeld zien van een lamphouder die ik heb gebruikt ter vervanging. Ik heb alleen de onderste helft gebruikt, die paste precies op de bovenste helft die in de lamp zat en niet verbrijzeld hoefde te worden.
