Plafondlamp glazen kap - hoe krijg ik die los?
Ik ben een onhandige niet-klusser die een plafondlamp wil vervangen (dus een nieuwe erin draaien) maar ik zie niet hoe ik de matglazen kap eraf krijg, geen schroefje of clipje te bekennen. Ziet of weet iemand het?
Iets houdt die glazen kap op z'n plaats. Meestal/soms zit er er een rooster voor die dat doet, die ontbreekt hier. Zijn De 4? bevestigings nippels geen schroeven die je iets los kunt draaien en vervolgens de kap verwijderen? Er zit waarschijnlijk een rubberen ring tussen, die kan nog wel eens (flink) klemmen in de loop der tijd.
(Of het hele armatuur losdraaien en dan vanaf de andere kant een schroef die een en ander op z'n plaats houdt)
Inderdaag bergruimte in kelder van flatgebouw.
Je zou zeggen dat die 2 nippels/boutjes aan de voor- en achterkant de sleutel tot de oplossing zijn, maar er zit geen schroef of bout in. Je kunt zo een priem door het midden steken. Toch zit het muurvast allemaal. Ook met een schroevedraaier de rubberen rand loswrikken lukt niet.
Ik denk dat hier de buitenste ring al weg is, die hoort het glas met rubber op te sluiten.
Dan hangt dus het glas met rubber door ouderdom vastgeplakt aan het armatuur.
Met een schroevendraaier rondom beetje bij beetje wrikken en dan komt het vanzelf los.
Of het is een zodanige constructie die er voor zorgt dat bewoners zelf niet aan de lampen kunnen komen.
Vandaar ook mijn vraag of het toevallig een flatgebouw is.
Controleer of de andere lampen ook hetzelfde zijn en als dat zo is, blijf er dan van af.
Het is idd een flatgebouw, misschien is dit de oorzaak. Zal het aan de VVE vragen, bedankt.
