Schoonmetselwerkdoos komt los in buitengevel
Op verschillende plekken in ons huis zijn schoonmetselwerkdozen ingemetseld in het buitenmetselwerk. Echter komt een van deze dozen nu los(zie foto). Ik kan hem niet terugduwen aangezien er iets achter lijkt te zitten(waarschijnlijk de buis aangezien die niet vast in de doos lijkt te zitten.
Hoe worden deze dozen normaal vastgezet? Is dit alleen door het cement/klemmen tussen de bakstenen of is er waarschijnlijk iets mis gegaan bij montage?
En hoe kan ik dit het beste weer terug vastzetten?
Ik zou eerst de stopkontacten uit de inbouwdozen halen. Mogelijk is dan al te zien, waarom de dozen niet terug geduwd kunnen worden. Zo niet, de dozen verder wegtrekken uit de muur en dan moet het te zien zijn waardoor terugduwen niet gaat.
Oorzaak herstellen. De dozen terug in de muur zetten en in elke doos een gaatje boren in de bodem en dan met een plug en een niet al te lange schroef, de dozen vastmaken aan de muur.
Daarna de stopcontacten weer bevestigen.
In mijn huis heb ik ook schoonmetselwerk dozen en die zijn met voegcement vastgezet. Kennelijk is dit bij u niet optimaal gedaan, waardoor ze loskwamen.
LET OP : Stroom uitzetten in de meterkast bij dit klusje !!
Deze dozen worden inderdaad met specie vastgezet normaalgesproken. Om het terug vast te zetten zou je ook een 2-componenten chemische spuitmortel kunnen gebruiken. Dit wordt meestal gebruikt om draadeinden vast te lijmen in steen (chemisch anker) maar het zet ook prima kunststof dozen vast.
Door de doos schroeven is eigenlijk niet de bedoeling vanwege de dubbele isolatie.
In theorie heeft u gelijk, maar hoe groot is de kans, dat er stroom op de schroef komt te staan en daardoor misschien een lekstroom, waardoor de aardlek in werking treedt en dan maar zoeken waar de storing zit. Niemand weet meer, dat er een schroef door een doos is gegaan. De schroef zit ook nog eens in een plastic isolerende plug.
Er zou al een hele scherpe braam op de schroef moeten zitten, waardoor de isolatie van de bruine fase draad mogelijk openscheurd, als bij het plaatsen van een stopcontact de draden in beweging komen en daardoor over de schroef zouden kunnen gaan.
Los het probleem op, door een stukje isolatie tape over de schroef te doen. Chemische ankers zijn niet bepaald gratis.
