Losse groepenkast garage, mag dat?
Mag ik een losse groepenkast hangen in mijn garage, waarbij ik die aansluit op de leiding die in de garage binnenkomt?
Ik wil daar 2 automaten in hebben die op 1 Aardlekschakelaar zitten.
Doel: Wanneer er onverhoopt bij de buitenverlichting of bij het klussen in de garage een elektrisch probleem voordoet, moet de rest van mijn installatie van het huis daar geen last van hebben.
Ik zit te denken aan dit:
ABB groepenkast
2x ABB B16 automaat achter
2 polige ABB aardlekschakelaar 40A 30 Milliampere
In principe kan het, maar meestal is het verstandiger om losse groepen in de centrale groepenkast te zetten. In verband met de selectiviteit moet in de regel de aansluiting verzwaard worden, wat leidt tot een hoger vastrecht.
Zoek even in dit forum naar "selectiviteit".
Bedankt voor de snelle reactie, maar gezien je schrijft over selectiviteit, denk ik dat de betere optie dan misschien is om een extra aardlek in mijn meterkast bij te plaatsen waar ik de garage op aansluit.
Is goedkoper, veiliger en minder ingewikkeld.
Of is een alamat beter?
Als je je twee automaten achter 1 aardlek zet, valt dus alles uit in je garage wanneer die aardlek uitvalt.
Neem je twee alamats dan heb je dit probleem niet.
Daarnaast kun je nog kijken naar inbouwruimte in de meterkast en de prijs....
Of je automaten of alamats gebruikt maakt voor de selectiviteit niet uit. Makkelijkste is idd om alles in de meterkast te plaatsen.
Als je het gedoe met de selectiviteit wilt voorkomen, dan zeker je de leiding naar je garage in je meterkast apart af met één alamat van 16A. De extra groepenkast laat je dan achterwege.
Als er dan iets fout gaat in de garage, heeft de overige installatie er geen last van.
Bedankt, dan ga ik kijken voor de laatste optie, ik moet dan alleen een nieuwe leiding leggen van de meterkast naar de garage, want op de groep zit jammergenoeg niet alleen de garage.
Groet
