Loskoppelen moer watertoevoer wasmachine
Ja maar wel de schroefdraad eerst opnieuw inpakken met teflon tape. Dan inderdaad met de hand de kraan terug zetten.
Als het verticale stukje leiding ook los moet dan moet je de knelring die daar tussen zit waarschijnlijk vervangen. Wartel dan weer met de sleutel aandraaien, niet te strak.
" Als ik nu aan de moer draait, draait de kraan mee. "
Bacho of steeksleutel (24) aan de onderkant op de kraan, de sleutel steekt dan horizontaal naar rechts. (of links als de leiding niet in de weg zit)
Tegelijk een waterpomptang o.i.d. op de moer en één persoon kan dan goed kracht zetten. (met twee personen juist minder)
Zolang die uitsteksels nog op de moer zitten is er niet echt kracht gezet, die breken redelijk makkelijk af.
Als de wasmachine niet meet gebruikt gaat wordeb kan je net zo goed de slang doorzagen.
Wasmachinekraan eruit draaien en een nieuwe wasmachinekraan erin draaien.
Even met teflon of loctite verpakken.
Dit hebben we gedaan. Ook met Bacho. Met twee personen ook. Totaal geen effect. Moer blijft moervast zitten.
Er komt een nieuwe wasmachine op die plek inderdaad. Maar met andere aansluiting, daarom moet die moet los.
Kraan eruit draaien heb ik zojuist geprobeerd. Met blote hand. Zit ook moervast. Tevens is deze draai onhandig te maken....
Of kan dat nog op een andere manier?
Tal van oplossingen zijn hier voorbij gekomen. U leest niks en gaat maar door met uw geneuzel.
Slotje erop zou het beste zijn.
En voor U : lekker verhuizen !
Laat maar een installateur langs komen dan... alles is hier wel zo'n beetje gezegd en blijkbaar bent u helaas onvoldoende onderlegd om deze klus uit te voeren. Dat geeft niets, maar op afstand kunnen we u dan niet veel verder meer helpen. Het wordt tijd dat hier een vakman bij komt.
@Jstyle zou je een filmpje kunnen plaatsen terwijl je de wartel en kraan probeert los te draaien? Misschien kunnen we aan de hand daarvan nog wat praktische tips geven.
@cool1 ben je bang dat je het alleenrecht als troll hier verliest? :mrgreen:
Dank voor al jullie reacties. Uiteindelijk heb ik gewoon het kraantje + buis + koppeling vervangen! Dat was de oplossing :)
Nogmaals dank!
Ik waardeer heel erg dat Jstyle in beeld is gebleven. Hoe krijg ik nou een veer voor hem.
