Hoi allemaal,
Ik ben de badkamer aan het slopen en wil de radiator verwijderen om de tegels er achter te kunnen verwijderen. Na veel video's en instructies heb ik een poging gewaagd, maar helaas ging de druk in het hele CV-systeem leeg ipv alleen de radiator. Wat betekent dat ik de radiator niet goed afgesloten kreeg. Wat kan ik doen?
Wat mij opviel is dat ik geen ontluchtingsventiel bovenin heb, maar dat het daar afgedopt is. Als ik A los wil draaien komt er meteen water uit. Op plek C waar je een aftappunt verwacht, zit een ontluchtingsventiel. C heb ik wel gebruikt om af te tappen, wat veel later duurt dan met een aftappunt maar er kwam wel water uit. Kan het zijn dat de radiator een half slag gedraaid verkeerd is gemonteerd?
Wat heb ik gedaan?
Ergens krijg ik het niet afgesloten. Hoe kom ik er achter welk knop niet goed is dichtgedraaid? En maakt het uit dat A geen ontluchtingsventiel is?
Hoor graag jullie advies, want het hele CV-systeem leeg laten lopen is voor nu geen optie. We hebben teveel radiatoren in het huis waarbij een paar op moeilijke plekken zitten.
Wat heb ik gedaan?
- Ik heb het terugloopventiel B dichtgedraaid. Eerst met een inbussleutel en toen zag ik ook een gleuf om 'iets' dicht te draaien met een schroevendraaier. Dus dat heb ik ook gedaan.
- Daarna de radiatorknop dichtgedraaid.
- Daarna water afgetapt bij C.
