Losdraaien van ééntoerschroeven.
Hallo allemaal,
Wie o wie kan mij vertellen hoe ik ééntoerschroeven kan losdraaien?
Volgens mij is daar speciaal gereedschap voor nodig.
Wie kan mij daar antwoord op geven?
Ik wacht in spanning af! :idea: :?:
Groet van Handygirl
Deze schroeven kun je niet losdraaien, en daar is ook geen speciaal gereedschap voor verkrijgbaar.
Het enige wat je kunt doen, is met een kleine slijptol, of met een dr*mel met slijpschijfje, een sleufje in de kop te slijpen, zodat je met een schroevendraaier de schroef er uit kunt draaien.
"Ik heb weleens de tip gekregen om eenzelfde schroef verkeerd om in je schroefmachine te zetten. De koppen passen bij het eruit draaien dan precies in elkaar en je draait ze er zo uit"
@ Henk
Dat werkt alleen als je de schroeven er in wilt draaien.
maar linksom draaien lukt niet, want dan schiet de kop van de schroef er af.
@ Tiho
Ja bij deze soort schroef ligt de kop er boven op, net als bij de ouderwetse houtschroef.
Sluit me volledig aan bij Peter : inslijpen en losdraaien met een schroevendraaier of een slagschroevendraaier (als je met een gewone niet genoeg kracht kan zetten)
Daarom had ik het ook tussen " " gezet want dat had ik gelezen op een andere forum dus van daar, maar weer wat geleerd. :mrgreen:
Je zou ook nog kunnen boren en dan een linkse tap gebruiken als het erg moeilijk is om te slijpen.
Dan moet je wel een heeeeeel dun tapje gebruiken.
Deze schroeven zijn doorgaans niet dikker als 4 mm.
Aan een linkse tap zit een taps puntje peter :wink: Een boutje van 4 mm. valt hier mee te verwijderen als die afgebroken is, bovendien volstaat het om en halve cm diep te boren en de kop is al gauw een mm of acht.
Misschien dat het inderdaad zou kunnen, met zo een links tapje.
Maar de kop van zo een schroef, heeft een aparte vorm en is niet hoger dan een mm of 3/4.
Dus als je al een fatsoenlijk gaatje in de kop krijgt geboord, moet je uitkijken, dat je niet te diep boort, anders breekt het kopje af van de schroef.
Maarja het valt altijd te proberen.
Ik heb in het verleden veel van die schoeven moeten verwijderen, en met een sleufje in de kop slijpen, en dan met een platte schroevendraaier de schroef er uit draaien ging het gemakkelijkst, en snelst.
Mijn opmerking als het moeilijk is om te slijpen was niet voor niks peter.
Kan zomaar wezen dat een schroef verdiept zit ergens en dan bedoel ik geen ruimte voor de slijptol. Sleufje maken is vast eenvoudiger :wink:
Nou laten we nu maar eerst op een antwoord wachten van de TS Handygirl
Hij/zij heeft in ieder geval genoeg info gekregen nu, wat de mogelijkheden zijn.
Hallo allemaal,
Bedankt voor alle tips! Ik ga er dit weekend eens goed over nadenken hoe ik het ga aanpakken.
Groetjes van Handygirl
Ik heb wel eens een paar eentoerschroeven eruit gedraaid met een normale schroevendraaier. Goed kracht zetten en voorzichtig draaien, zodat de schroevedraaier niet weg schiet. Kost een tijdje, maar het lukte wel.
Als ik een griptang tot m'n beschikking had, gebruikte ik die, dan is het een fluitje van een cent...
