Los krijgen hoekstopkraan wc inbouwreservoir
Goede zondag, ik wil de hoekstopkraan van mijn Geberit wc inbouwreservoir vervangen, maar hij zit muurvast in de muurplaat.
Helaas zit de muurplaat nergens aan vast behalve aan de koperen waterleiding die van links komt.
De kraan hangt dus in het luchtledige. Ik heb zoveel mogelijk kracht gezet maar helaas.
Bovendien ben ik bang de bevestiging aan de koperen leiding te verbreken.
Ik krijg ook geen tang om de muurplaat om hem vast te houden.
WD40 in de verbinding gespoten, helpt niet. Verbinding verhit met verfföhn, helpt niet.
Zie foto's.
Graag tips.
Veel dank.
dit kraantje is zo bijna niet te vervangen zonder sloopwerk, wat is de reden dat de kraan vervangen moet worden?
Als ie lekt dan zijn misschien ook losse spindels dan moet je blauwe knop even los halen.
Dank voor de reacties.
De reden van vervangen is het aanleggen van een kraantje naast het toilet t.b.v. een douche wc bril. En de kraan lekt enigszins.
De huidige kraan heeft niet de mogelijkheid een Geberit aansluitset (foto) aan te sluiten.
Is het echt onmogelijk zonder sloopwerk te kraan te verwijderen?
Hoe krijg de blauwe knop los? Gewoon trekken?
Als je dat zwarte rubber uiteinde van je kraan weg haalt dan past daar tog de dubbele aan sluit kraan in.
Dag Henk, dank voor je reactie.
Mijn kraan is uit 2000 en daar past dat Y-stuk niet in. Geberit is duidelijk in haar informatie bij aanschaf van de aansluitsets (€90).
Ik heb twee mogelijkheden: een adapter aan mijn krraan draaien waar het Y-stuk wel in past of de kraan vervangen door een kraan van het type uit jouw filmpje, waar het Y-stuk in past.
Aangezien de kraan toch al een beetje lekt wil ik die het liefst vervangen.
Dan zou ik met grote waterpomp tang de muurplaat vast houden en dan een goed passende steek sleutel op vlak van kraan zetten en met een ferme tik op sleutel zodat die pakking knapt.
Dank je.
Maar zie mijn eerste bericht,
de muurplaat zit nergens aan vast behalve aan de koperen waterleiding die van links komt.
De kraan met muurplaat hangt dus in het luchtledige. Ik heb zoveel mogelijk kracht gezet maar helaas.
Ik krijg er ook geen tang tussen om de muurplaat vast te houden.
Dan moet boven zijde van ombouw van het frame los om daar bij te komen.
Ook lijkt het dat te ver of scheef is in gedraaid steekt een stuk draad uit.
Of je sloopt om de kraan meer weg zodat je een tang kwijt kan.
Of hun hebben locktite gebruikt dan moet je boven sowieso los halen om bij je leiding te komen.
Hier zit ik ook aan te denken:
De kraan is er niet scheef in gedraaid.
Gebruikte men 25 jaar geleden al locktite?
Weet je ook hoe ik de blauwe knop er af krijg? Dan kan ik het binnenwerk vervangen.
Dank voor het meedenken, Henk
meestal op geklikt maar dan moet je veel kracht zetten en omdat leiding los zit zal dat niet gaan.
Ik overweeg nu om meer plastic links van de kraan weg te halen en de muurplaat los te zagen van de koperen leiding.
Dan kan er een nieuwe muurplaat op geklemd worden.
Wat vind je?
Lukt je niet om te klemmen je hebt geen ruimte voor de bekken.
Maar zit te denken zijn daar wel kraantjes voor deze oude type te vervangen voor nieuwere type?
Met een steeksleutel moet het wel lukken. Ik ga morgen eens goed nadenken.
Zie foto. Dat is de kraan waar het Y-stuk wel in past.
Fijne avond nog en dank.
Dan zaag de blauwe dop door zodat je kunt zien hoe dat zit moeilijk te zien op foto.
Weet je zeker dat het een koperen leiding is. Het lijkt verdacht veel op een pers muurplaat.
