Loopt deze waterleiding goed? Is de waterdruk te verbeteren?
Ik was mijn kruipkelder aan 't opruimen (je moet wat op je vrije dag...) en kwam deze leidingen tegen. En ik vraag mij af of er op dit stuk met relatief eenvoudige aanpassingen verbetering qua waterdruk te krijgen is. De waterdruk in mijn huis is... ok. Maar 't kan beter.
-van links zie je koperen aanvoerleiding
-die wordt smaller (soldeerkoppeling), wordt 12mm
-vervolgens haakse koppeling naar 16x2 kunststof
Ik vraag mij af of die 12mm de druk vermindert. Ik gok van wel. Al kan de knelkoppeling dit op zich ook al doen.
De aanvoer komt vanaf de hoofdkraan in de kelderkast. Ik kan deze rechte leiding helemaal weghalen en vervangen voor een andere leiding. En die vervolgens op de knelkoppeling zetten.
De 16mm verbindingen zijn ook heel nauw. Dat stuk 12 is wel heel raar ja.
Maar alles (douche, keuken, etc) zit achter dit stuk?
Ik zou de 2 pex leidingen direct en apart van elkaar aansluiten op de 22 mm hoofdleiding, dus t stuk 22x15x15 en hier de pex op
Dit is geen 12mm maar 15mm.
Er zal wel een reden zijn waarom zo,n kort stukje 15 is.
Maar waarom moet de druk om hoog er kan ook iets anders wezen ivm te lage druk!
Slim! Ik denk dat er ook nog wel een haakse koppeling uit kan. En bij t-stuk beter rekening houden met de flowrichting.
Ik ben benieuwd of t uiteindelijk merkbaar verschil oplevert. Maar verlies van debiet zal t iig niet geven & t kan alleen maar beter
Had nog geen reactie op de vraag: Maar waarom moet de druk om hoog er kan ook iets anders wezen ivm te lage druk!
Als je druk van het water van de hoofdwaterleiding bij u in de buurt is niet veel hoger is, merkt u er niet zo veel van naar mijn idee.
Is het bij de buren beter?
Een tijdje geleden hadden we ook zo`n vraag met te weinig druk en de toe voer was wel goed.
Toen bleek later dat de hoofd kraan wat dol was kon wel afsluiten en open draaien maar dat was denkbeeldig open.
Er is een nieuwe geplaatst en gaf nu veel meer water.
Dat zit goed bij mij. Mijn hoofdkraan is pas een paar jaar geleden vervangen voor een kogelkraan met haakse sluiting. Dit ivm ook verleggen van de hoofdkraan (van verdiepte bak in de tuin naar in huis) De drukmeting is van daarna. Dus 't ligt aan mijn installatie.
De installateur van destijds was meer iemand die alles aan elkaar verbond, dan iemand die ook wist wat 't meeste optimale was. Daar ben ik inmiddels wel achter helaas. Nu werkt alles op zich wel, maar waar mogelijk probeer ik nog wel zaken te verbeteren.
Ga niet alles lezen maar om te kijken of je waterdruk in huis goed is doe dan het volgende.
Neem een emmer van 10 liter en vul die met water doe dit eerst in de keuken dan de badkamer neem de op die nodig is.
Dan als je weet waar de waterleiding onder de vloer naar toe loopt waar het stukje 12 mm tussen zit er zal vast en zeker ergens een aftappunt zijn hier doe je dan hetzelfde emmer vullen en de tijd opnemen.
Dan kun je zien of je werkelijk veel druk mist.
Een 12 mm water leiding 6 meter van beneden naar boven geeft ongeveer 1 bar minder druk.
Maar je gaf zelf al aan dat de waterdruk over het algemeen wel voldoende is.
Zelf zou ik het laten zoals het is en verder niet meer aan denken.
