Loopslot opdekdeuren sluit niet - afstellen paumellen?
Goedemorgen,
We hebben drie binnendeuren (opdek) vervangen, maar bij het dichtdoen valt het loopslot nu niet goed dicht, en waait/valt de deur dus gelijk weer open. Ik heb al wat geprobeerd te stellen aan de inboorpaumellen maar kom er niet helemaal uit. Met wat tandpasta op het kopje van loopslot zie ik dat hij net niet diep genoeg komt om in de sluitplaat te vallen. Wat losser draaien in het kozijn lijkt wel te helpen dat hij niet 'opengeduwd' wordt aan de kozijnkant. Tegelijkertijd ben ik bang dat als ik de paumellen te ver uit het kozijn draai ze te los komen, en de deur er gewoon uit komt vallen... (ze wiebelen al een beetje zonder deur erin, en zijn hier een daar een klein beetje verzakt).
Hoe pak ik dit het beste aan? Klopt het dat ik vier 'knoppen' heb om aan te draaien: 2x in de deur zelf, 2x in het kozijn. Waar moet ik op letten?
Alvast dank!
Timo
Horen de delen van de paumelles welke in de deur zitten wel bij de delen die in het kozijn zitten? Want er is verschil in maatvoering tussen de verschillende merken...
Ah, dat wist ik niet. Ik heb alleen de deurdelen vervangen, die in het kozijn zijn nog de oude. Ze pasten prima overigens. Ze bewegen verder wel soepel, en de deur kan je gewoon goed in het kozijn duwen zonder bijzonder veel kracht.
Edit: dan is zeker verstandig de gaten eerst met houtvuller te vullen en opnieuw uit te boren. Dan zijn ze ook niet meer verzakt
Als je die dingen er makkelijk in draait is er denk ik teveel ruimte.
Op foto 3 lijkt die scheef te zitten en op de eerst zie ik nieuw en oud. Is er daar niet te veel ruimte op de scharnier pen
Nog even ter update/afsluiting: uiteindelijk is het gelukt door gaten te vullen & opnieuw uit te boren, daar de goede (nieuwe) paumellen in, én door bij de sluitplaat in het kozijn wat af te vijlen.
FrantoriS
