Loodslabben schoorsteen
Ik heb een oude boerderij met een steens opgemetselde schoorsteen. De loodslabben moeten vervangen worden. Hoe diep moet ik de voegen uitkrabben om het nieuwe lood aan te brengen? Zijn er ook goed alternatieven voor lood?
Er zijn alternatieven voor lood. zoek op "alternatieven loodslab" en de zoekpagina staat er vol mee.
Je zal de voeg er uit moeten bikken of slijpen, dat is normaal voldoende.
Als je een schoorsteen met spouw hebt en ze hebben het lood door de spouw aangebracht krijg je dat nooit meer hersteld, ja de schoorsteen afbreken en opnieuw metselen. :mrgreen:
Zorg dan dat je een stukje lood kan laten staan en of nieuw lood er aan verbinden of het oude lood in de voeg laten staan als dat nog gaat en dan het nieuwe lood onder de oude aanbrengen. je dint dan voorzichtig de voeg er uit te bikken zonder het oude lood te beschadigen.
Lukt dat niet dan kun je als het mogelijk is een voeg daar onder gebruiken.
Vaak zit het lood enkel in de voeg verwerkt en heb je doorzetten in de spouw niets te maken.
slechte-kluskabouter
