Loodslabben vervangen bij schoorsteen
Met het paasweekend voor de deur wil ik de loodslabben bij de schoorsteen gaan vervangen.
Momenteel lekt het daar en na 60 jaar is het mooie er wel vanaf.
Hier in de buurt rondkijkend en ook op het internet kom ik mooie plaatjes tegen van hoe je dit kan maken.
Waar ik alleen niet zeker van ben is hoe de de goot die op de dakpannen ligt geplaatst is?
Hieronder een voorbeeld van wat ik wil gaan maken.
Ik kan mij alleen maar bedenken dat je een sleuf in de schoorsteen maakt en hierin de goot plaatst.
De overige loodslabben komen dan in de voegen te zitten.
Vraag mij allen bij dit plaatje af of het lood niet beter op de nok pan kan komen te liggen, hoewel dit er wel strakker uitziet.
Alvast bedankt voor de feedback.
Ik zie inderdaad ook geen goot, bedenk wel dat als je lood gaat plaatsen in de voeg dat deze niet voorkomt dat de schoorsteen doorslaat bij langdurige regenval omdat de stenen volledig verzadigd zullen raken naar verloop van tijd.
Met de “goot” bedoel ik het lood dan vanaf de nok naar beneden loopt. De loodslabben in de voegen vallen hier overheen.
De schoorsteen zal ook geïmpregneerd worden om vochtdoorslag te voorkomen.
Onder de nokpan in de ruiter. Aan het voetlood kan je een verbinding solderen.
Dat voetlood wordt niet vast gesoldeerd.
Dit is een kort stuk, over de nok vouwen en vastzetten in de ruiter.
Bijkomend: dat lood (wat jij gootje noemt) ligt op de pannen maar staat ook omhoog tegen de schouw. Je kan dus het lood via die opgaande kant bevestigen aan de schouw waarna de loden slabben dat afdekken
slechte-kluskabouter
