Loodslab repareren met teerband?
Beste klussers,
onze schoorsteen (bouwjaar 1937) is aan renovatie toe: voegen herstellen, toplaag repareren en loodslabben repareren/vervangen. Een van de bedrijven die ik een offerte heb gevraagd stelt voor om de loodslabben te laten zitten en deze met teerband te bekleden. Dat is een stuk goedkoper dan vervangen en het resultaat is een duurzame, waterdichte afdichting.
Wat is jullie ervaring. Is dit inderdaad een goed alternatief voor het vervangen van het lood? Op het forum vind ik vooral berichten over het vervangen van het lood.
Punt is dat wij niet kunnen zien hoe ernstig de scheuren en/of verwering van het aanwezige lood is. Het kan best een renovatie worden die een aantal jaren meegaat en als het bedrijf dat dit aanbiedt, garantie op de reparatie geeft: "why not"?
Maar ik denk dat op de lange termijn bezien (weet niet hoe lang u er nog woont bijv.) het geheel vernieuwen het beste is. Als bijv. 5 jaar na de renovatie het lood alsnog vervangen moet worden, zijn de totaalkosten aanzienlijk hoger. Dat is aan u ter beoordeling.
De verwering van het lood valt mee, hoewel het wel oud is (70jr). Dwz ik zag geen scheuren of weggewaaide delen. We merken dat de schoorsteen (niet meer in gebruik) op zolder vochtig is. Het doorgeven van vocht zal ws voornamelijk van het kapotte voegwerk komen.
Uit uw reactie begrijp ik dat het een goed alternatief is, mits het lood niet te beschadigs is. Maar ziet het ook nog toonbaar uit, wordt het geen zwarte massa onder aan de schoorsteen omdat je ook de lokketten zal moeten bekleden?
Als 't aan de onderzijde van de loketten wordt geplakt blijft 't uit zicht. Maar geheel vernieuwen zal het mooist zijn.
Dat reparatie band is in de kleur van lood.
Kijk hier voor commerciële link verwijderd
Hallo.
Als de schoorsteen vocht doorlaat ,zal waarschijnlijk het lood maar een paar cm in de voegen zitten. Zo werd dat vroeger gedaan .Tegenwoordig loopt het lood door in de voeg,zodat het vocht weg kan.Eigenlijk is de beste oplossing nieuw opmetselen,vanaf het nieuw in te brengen lood.Een ander optie is mischien,de voegen uithakken en opnieuw voegen, en dan de steen impregneren.Sucses JohanL
Een schoorsteen van 1937 is niet meer te redden. De beste oplossing is slopen en opnieuw opmetselen vanaf het lood. Ik heb al zoveel van die schoorstenen afgebroken en vaak zat er geen eens specie meer tussen. Het opnieuw voegen e.d. en teer eraan smeren is uitstel van executie en is goed geld naar kwaad geld gooien, er is immers geen verbinding meer met de stenen onderling daar boven op dat dak waardoor al die lapmiddelen geen goede basis hebben.
Beste mensen, hartelijk dank voor jullie constructieve reacties. De financieen zijn niet de belangrijkse overweging, maar de ene offerte is wel 5 maal duurder als de goedkoopste.
Ik dacht niet dat de schoorstenen zo slecht waren (geen specie meer tussen de stenen), vandaag zal ik het dak nog eens opgaan en een nauwgezette inspectie doen. Nogmaals dank voor de tips!
