Loodslab onder deurkozijn
Om de grondkabel vanuit de tuin door de fundering naar binnen te leiden heb ik de bestrating onder de keukendeur moeten verwijderen en weer opnieuw leggen. Echter, toen de kozijnen destijds geplaatst werden, zeiden de werklui dat ze de loodslab die onder het deurkozijn bevestigd is, provisorisch hadden geplaatst (vanwege mijn geplande klussen), nu ben ik benieuwd hoe het echt hoort.
De loodslab zit vast onder de onderdorpel en stak tot voor kort min of meer horizontaal naar voren (een soort L-vorm). Zoiets:
Code:
|     |      <-- kozijn
|_____|
    |___     <-- loodslab
Links van het plaatje bevindt zich de keuken, rechts is buiten.
Nu heb ik de loodslab min of meer recht naar beneden geplaatst en de holte tussen de loodslab en de bestrating opgevuld met kiezels. Maar ... hoe hoort de loodslab eigenlijk te zitten?
De loodslab doet niets anders dan langdurig capilaire werking tussen poreuze straatstenen en de onderkant van je kozijn blokeren.
Een kleine ruimte tussen lood en hout zorgt voor capilaire werking van druipvocht van het kozijn. Deze is echter nooit zo langdurig als bij verzadigde straatstenen en kun je tegengaan door een randje kit.
Een grote kier tussen lood en hout geeft nog minder capilaire werking maar laat wel druipvocht van je kozijn naar de kopse onderkant van het kozijn lopen. kitten is hier geen optie, de optie grind zoals jij die beschrijft lijkt me wel volstaan.
Een strakke aansluiting tussen lood en hout is natuurlijk nog het beste! evt. wat kit voor de laatste kiertjes.
Normaal zit het lood met een opstaande kant tegen de muur, duikt dan onder je deurpost en heeft een overmaat van een centimeter of 1 tot 2.
Het belangrijkst is dat het lood helemaal de kopkant van je deurpost aan de buitenzijde bedekt met een kleine overmaat.
Misschien is dit nog een optie: (blauw=lood)
____|\
_____|
|______
En dan tegen je kozijn wat kit op de overgang naar lood.
OK, dus als er maar geen direct contact is tussen hout en steen/zand dan is het goed begrijp ik. De loodslab zou normaal gesproken dus op steen liggen, maar in mijn geval staat het kozijn slechts half op steen, er zit een loze ruimte van ca. 5cm tussen de fundering en de bestrating. Daar zit deze loodslab en de kiezels.
Ik neem aan dat de loodslab wel naar achter doorloopt, dus daar waar het kozijn wel op steen staat, ook lood tussen zit (er zit geen lood aan de voorkant zoals op je tekening, het zit uitsluitend onder).
Dan laat ik het zo. Dank je voor je reactie.
Amanda Siemelink
