Loodslab netjes afwerken
Bij het renoveren van een uitbouw aan mijn hal kom ik loodslabben tegen die niet netjes recht zijn gemaakt (44 jaar geleden).
Hoe kan ik dit mooi recht krijgen, hebben jullie tips?
Dank alvast!
Ik zie het maar over een klein stukje. Mij lijkt dat het lood normaal is aangebracht.. Dat heb je met lood. Je kan het mee verven. Beperkte houdbaarheid.
Laat ik het anders zeggen (ik bedoelde het niet als kritiek op degene die de loodslab zo gelegd heeft :wink: ), de onderkant van de loodslab is duidelijk zichtbaar niet recht. Kan ik dat op de een of andere manier recht afsnijden of anderszins recht maken, en zo ja, hoe?
Sla eerst met een houtjen klosje het lood recht en vlak (recht van boven op kozijn en vlak tegen kozijn aan ) .
Neem een rei of rechte lat om hier het lood met een mes ogf scherpe beitel intesnijden 2á 3 keer hierna lood voorzichtig afscheuren.
Pas wel op het is oud lood en dat scheurt gauw in naar boven .
Laat wel minimaal 10 mm staan ander kans op lekkage.
Succes.
Ik zou het lekker zo laten.
Hard lopers hebben er geen tijd voor en langzame lopers hebben er geen oog voor.
En mocht je toch vinden dat de onderzijde recht moet lopen snij dan langs iets van metaal het lood af. Met een iets van hout is de kans groot dat je in het hout en lood snijd. Dan wijkt de onderzijde weer iets af en moet je opnieuw beginnen en zo te zien heb je niet zo heel veel hoogte om die 10 mm over te houden. :wink:
Pietertje!
