Loodslab houten kozijn te kort, valt niet over dakbedekking heen
Goedemiddag klussers. De loodslab onder het houten kozijn is helaas te kort gemaakt door de timmerman, waardoor het lood nu niet over de bitumen dakbedekking valt. Ik zoek een goede oplossing voor de waterkering. In het ergste geval zou ik kunnen overwegen om in de onderdorpel te vrezen en daar het lood in te bevestigen, maar dit lijkt me niet ideaal. Er is nog voldoende ruimte onder de deuren — is het een optie om het lood op de onderdorpel te plakken? Visueel misschien minder mooi, maar waterdichtheid heeft prioriteit. Iemand ervaring hiermee of een betere oplossing? In de gevel moet het lood overigens ook nog bevestigd worden maar dat is de volgende stap...
Alvast bedankt, groet Luuk
Tussen de dakbedekking en de onderzijde van het lood is de ruimte?? mm.
Het zou nu 8 mm moeten zijn. Als je het lood voorzichtig naar beneden drukt van het kozijn kan je dan een druiplip zien?
@Boertje125; zoals je kunt zien heb ik naast het kozijn een sleuf gemaakt in de buitenstuc/pleister voor de loodslabben (deze sleuf moet nog wat breder en waarschijnlijk dieper ingeslepen worden.)
Hier gaat mijn 2de vraag ook over: Moet ik dezelfde 'regels' aanhouden qua diepte (4 a 5cm) van het lood voor een loodslab in buitenstuc tov een voeg?
@Boertje125; zoals je kunt zien heb ik naast het kozijn een sleuf gemaakt voor loodslabben (deze sleuf moet nog wat breder en waarschijnlijk dieper ingeslepen worden)
Hier gaat mijn 2de vraag ook over: moet ik dezelfde 'regels' aanhouden qua diepte van het lood voor een loodslab in pleisterwerk?
Voor het kozijn kan je lood tegen de voorkant van de onderdorpel spijkeren en dan afwerken met kit en een neuslat. Is niet ideaal maar je hebt nu weinig keus meer ( of het kozijn moet er weer uit.
Bij inslijpen van het lood is 5 cm diep voldoende in het pleisterwerk, gebruik wel wel voegklemmen en minimaal 18 ponds lood met een waterkering .
