Lood verwerken
Hoe kan ik het beste lood (tpv. aansluiting van nieuw platdak) aanbrengen in de bestaande buitenmuur van mijn woning?
Situatie is: uitbouw met platdak; zowel aan achterkant als zijkant van de woning. Heb dus ook te maken met een buitenhoek.
Officieel moet dat door het buitenste spouwblad heen en in de spouw omhoog lopen...
In jouw geval slijp je een voeg half uit, het lood krijgt een vouw en je klopt het in de uitgeslepen voeg. Hierna klop je propjes lood in de vouw, waarmee je het lood dus klem en vastzet.
Een en nader is nog niet zo simpel, vooral het in model kloppen van het lood zonder dat het scheurt vereist wat oefening.
Zoals hier onder wordt het gedaan bij aansluiting van een plat dak van een aanbouw.
Wanneer het goed aangebracht is zal het niet gaan lekken, alleen op de regenkant met zeer zachte steen komt lekken wel een voor, de spouw zorgt er voor dat het water niet in de binnenmuur terecht komt.
De voeg ongever 3 cm uitkappen, het lood met loodproppen vastzetten is nog steeds het beste.
Stichting bouwlood: "Het enkele centimeters diep in het buitenspouwblad invoegen van een loodslabbe heeft geen enkele zin, tenzij de gevel vrij is van slagregen ofwel is opgetrokken in waterafstotende steen."
Je moet het lood dus opzetten tegen het binnenspouwblad. Hiervoor kun je steeds 60 cm slopen, lood er in, aanmetselen en dan weer verder. Een forse klus, maar de enige goede oplossing.
Je kunt natuurlijk wel de gevel boven de nieuwe loodslab met een blokkwast impregneren met een waterafstotend middel.
Wanneer het geen 200 m2 is ... :lol:
Stichting bouwlood en de praktijk zijn het in de praktijk niet altijd met elkaar eens wat betreft het aanbrengen van lood in de spouw.
Ook zonder lood zou er dan water in de spouw terechtkomen, De spouw zit er niet voor niets.
Klopt, heb je ook helemaal gelijk in. Ben zelf ook geen voorstander van lood in de spouw omdat het risico op uitzakken groot is. Liever pas ik zelf combi-lood toe (een combinatie van een pvc slabbe met een aangelaste/aangelijmde strook lood op polylood). Maar voor de particulier is dat lastig te verkrijgen.
Ik heb ook een nieuwe dak aan laten brengen op de uitbouw, en het lood in de gevel zit ook los.
Het oude lood is aangebracht volgens deze tekening, en volgens mijn buurman moet het
zoals Pepjo aangeeft "Officieel moet dat door het buitenste spouwblad heen en in de spouw omhoog lopen..."
Dit is eigenlijk niet te doen zonder alles te slopen, en het is nu al 25 jaar zonder lekkages geweest.
Buurman wil de voeg openslijpen, lood omvouwen en in de spouw naar boven voeren.
Dit lijkt mij onmogelijk, ben zelf van plan om het weer op onderstaande manier uit te voeren.
Wat denken jullie?
Zo werd het vroeger altijd gedaan.
Bij de pijl het bovenste stukje niet te lang maken, ga er van uit dat het lood ongeveer 3 cm in de voeg valt en het bovenste stukje ongeveer 1 cm is.
Met opgerold bladlood het lood vastzetten, het rolletje lood met een stompe steenbeitel vast slaan, pas op voor beschadiging van het lood.
Gebruik stukken van 1 meter en overlap minimaal 10 cm, als er langere stukken gebruikt worden ontstaan er vaak werkingsscheuren.
Ronny, je buurman heeft gelijk. Maar jij ook.. Zonder te "slopen" is dat niet te maken. Je zult meter voor meter moeten, open breken (2 a 3 lagen), dan breng je een koudebrugonderbreking aan (gasbeton of foamglas), dan 1 meter lood of loodvervanger aanbrengen, aanmetselen, uit laten harden en dan de volgende meter.
Er zijn ook hulpstukken in de handel die het metselwerk tijdelijk kunnen ondersteunen waardoor je meer in één keer kunt slopen.
Let op dat je bij toepassing van lood een loodondersteuning aanbrengt.
Maros
