Op de foto een loden 44mm afvoerleiding die achter het keukenblok in de muur verdwijnt (aan het eind zit een koperen bus gesoldeerd).
Ik had de leiding eigenlijk in de muur willen wegwerken, (de nieuwe keukenkastjes komen tegen de achtermuur te staan,) maar dan moet ik wel een heel groot gat maken om een nieuwe bocht diep in de muur aan te sluiten
(met een lood-pvc overgangsstuk waarover ik in een andere thread gelezen heb).
De pijpdoorsnede is bij de muuringang een ellips; net of hij daar gebogen is, maar de hoek is zo scherp dat het wellicht toch een 'zo uit de fabriek'-onderdeel is, anders zou zo een buis knakken denk ik. Dus daar kan ik ook niet iets gemakkelijk op aansluiten.
Dus nu moet hij waarschijnlijk toch door de kastjes lopen helaas, wat eigenlijk niet wenselijk is.
Maar dan loopt de pijp nog naar beneden; na installatie van de nieuwe spoelbak krijg ik dan effectief een dubbele sifon, wat ook niet wenselijk is.
De vraag is dus hoe buigzaam dat lood is. Kan ik de pijp omhoog draaien of heb ik dan kans op scheuren? Er zit (direct links naast het tussenschot) ook een hele diepe deuk in de pijp en daar is ie ook niet lek van gegaan.
(Dit zit trouwens in een appartement, en als het fout gaat kan ik alleen door deze stenen heen verder bij de pijp in de muur komen)
Goede ideeën om dit aan te pakken meer dan welkom!
