Loden afvoerleiding aanpassen
Op de foto een loden 44mm afvoerleiding die achter het keukenblok in de muur verdwijnt (aan het eind zit een koperen bus gesoldeerd).
Ik had de leiding eigenlijk in de muur willen wegwerken, (de nieuwe keukenkastjes komen tegen de achtermuur te staan,) maar dan moet ik wel een heel groot gat maken om een nieuwe bocht diep in de muur aan te sluiten :( (met een lood-pvc overgangsstuk waarover ik in een andere thread gelezen heb).
De pijpdoorsnede is bij de muuringang een ellips; net of hij daar gebogen is, maar de hoek is zo scherp dat het wellicht toch een 'zo uit de fabriek'-onderdeel is, anders zou zo een buis knakken denk ik. Dus daar kan ik ook niet iets gemakkelijk op aansluiten.
Dus nu moet hij waarschijnlijk toch door de kastjes lopen helaas, wat eigenlijk niet wenselijk is.
Maar dan loopt de pijp nog naar beneden; na installatie van de nieuwe spoelbak krijg ik dan effectief een dubbele sifon, wat ook niet wenselijk is. :(
De vraag is dus hoe buigzaam dat lood is. Kan ik de pijp omhoog draaien of heb ik dan kans op scheuren? Er zit (direct links naast het tussenschot) ook een hele diepe deuk in de pijp en daar is ie ook niet lek van gegaan.
(Dit zit trouwens in een appartement, en als het fout gaat kan ik alleen door deze stenen heen verder bij de pijp in de muur komen)
Goede ideeën om dit aan te pakken meer dan welkom! :idea:
Je kunt ook houten regeltjes achter je keuken zetten zodat waterleidibgen niet in de muur hoeven weg gewerkt te worden.
de loden leiding kan je evt geheel tot de stand leiding er uit gehaald worden en vervangen worden
Mja, das eigenlijk geen optie, want de keuken is maar 170cm breed en elke cm telt.
De standleiding zit in de centrale koker van de flat en is eigenlijk onbereikbaar tenzij ik er een paar stenen uithaal.
Ik kan met een zaklantaarn net langs de afvoer schijnen, en tis maar één steen dik.
Ik zie daar ook nog een vreselijk rotte koperleiding achter langs lopen :shock:
Als je er een regel werk van 2 cm voor je water leiding maakt word je keuken 168cm
hak er een steen uit en kijk wat voor leiding daar zit
het beste is dat je daar op aan sluit want als je aan lood buigt en vooral als het al zo oud is scheurt het.
evt kan je een 2 cm gleuf in de muur maken en met die 2 cm latten kan er een 40mm pvc buis achterlangs.
Ik vermoed dat de kraag vlak bij zit wat je zei iets van koper en dat is een over gang van gietijzer naar lood.
Dank voor je antwoord Henk! :)
Ik ga er een steen uithakken en kijken; ik heb hier nu de moed verzameld dat te doen :wink:
(Het werkblad is 62, bovenkastjes andere kant worden 37; ruimte die ik overhoud is dan 71cm: dan voel je elke cm minder letterlijk :(
(zeker als er een deurtje openstaat en je komt overeind...)
(koper is het uiteinde rechts waar de sifon aan vast zat)
Deze oude loden leidingen zijn niet meer te bewerken zonder groot risico op lekkage.
Bovendien loopt de pijp naar beneden en fungeert daardoor als tweede sifon, dat kan problemen opleveren in de vorm van verstopping of slecht weglopen.
Ik zou de loden pijp vervangen door kunststof pijpen.
Als er gietijzeren pijp als standpijp is gebruikt zijn daar rubberen aansluitstukken voor te koop.
Informeer eens bij de VVE hoe dit op te lossen, zij zullen er ervaring mee hebben denk ik.
Dank!
Ja, die zijn zeker gietijzer, want daar kwam ik indertijd ook op uit toen ik de wc renoveerde.
Net ook gesproken met een andere bewoner; daar was ook de muur opengemaakt voor compleet vervangen van de loden afvoer.
Dat ga ik morgen dus uithakken; ik zet er wel een foto van als die een beetje interessant is. :)
(over onze vve zal ik het maar niet hebben :()
Muur uitgehakt (dat ging wel heel gemakkelijk :shock:)
De doorsnede van de pijp is dus 44mm ongeveer.
Dan lijkt de gietijzeren opening van het T-stuk ongeveer 65mm te zijn, maar ik kan het niet goed opmeten.
Wellicht is het gelijk achter die troep waarmee het vastgezet is nog nauwer.
Mmmm, ik zie rubber overgangsmanchetten pvc/metaal te koop staan.
O.a. maat 50x40 (past in mof 50 staat erbij - de volgende is dan gelijk veel groter)
Zou ik die moeten hebben?
Dat rubber gaat niet passen, bestel bij een installateur het goede rubber.
Of laat de aan sluiting maken door een installateur want dat lood uit kappen zij vervelende klusjes.
ook kan je er voor kiezen dat de loodgieter op het lood dicht bij de aan sluiting een lood pvc er op soldeerd.
Deze kan je goed afknellen en dan heb je ook geen risico als er wat af breekt in de stand leiding.
De loden pijp zat niet echt helemaal los, maar ik had hem gewoon omhoog kunnen draaien :roll: Ik kon de pijp zo uit de standpijp trekken. Hij zat vast met een soort oranje poeder.
Maar! ik ben bij een installateur geweest (thanx Jan) en die duwde mij een 'circonring' in mijn handen, en die kreeg ik er in! :D
(hm, pas 3x eerder genoemd op dit forum...)
Wel raar dat het een maat 50 is; een 50mm pijp zit te los; met een mof van 50mm (zit erin op de foto) komt het rubber strak. Maar de buitenkant van een mof is toch geen standaard maat zou ik zeggen. (Ongeïnstalleerd in de binnendoorsnede van het rubber wel precies 50mm)
Moest wel goed het roest eruit schrapen voor ik hem er goed inkreeg.
Pvc pijp in elkaar gelijmd met 3x 45° bochten en verloop naar 50 en die zit nu ook nog eens in de muur verzonken. :P
Ik moet hem eigenlijk nog in de mof vastlijmen, maar dan haal ik hem er niet meer uit.
Dank voor alle hulp en ideeën! :)
Het is niet de bedoeling dat hij in de mof vastgelijmd wordt.
Hij sluit gewoon af op de rubber dichting.
Ik bedoelde eigenlijk de pvc leiding vastlijmen aan de pvc mof die ik in het rubber heb geperst :) Ik ben bang dat als ik dat doe en de leiding er weer uit moet halen, dat het rubber dan niet blijft zitten maar mee komt omdat de mof er zo strak inzit.
Misschien vaseline smeren tussen de pvc pijp en de pvc mof? Dan zal hij niet gaan lekken verwacht ik.
Ik zou hem wel verlijmen.
Je kan de rubbermof ook weer terugzetten als hij meekomt.
Beter nu een extra keer los dan dat je er later lekkage van krijgt en de boel weer open moet.
