Loden afvoer wegwerken
Na 95 jaar trouwe dienst besloten het toilet renoveren. Gezien de situatie plaats ik daar een nieuw duoblok op de bestaande afvoer (hart op 25 cm van de muur), zodat de vloer en afvoer behouden blijft.
Wel wordt de ruimte opnieuw betegeld en komt er een nieuwe fontijn in.
Nu loop ik tegen de loden afvoer van de oude fontijn aan (zie foto's). Deze is meegestort in de granito vloer en loopt uit in de afvoerbuis van de WC. En er is een overgang naar een chromen buis naar de sifon. Mijn voorkeur gaat ernaar uit een overgang te maken naar PVC en de afvoer in de muur te brengen. Maar de situatie is vrij lastig omdat de afvoer een paar cm van de muur staat. De muur zal eerst nog een stuclaag krijgen en daarover wordt opnieuw getegeld. De hamvraag: kun je de loden buis ver genoeg buigen zonder problemen om in de muur te komen en om er nog over te kunnen tegelen? Waarbij je er niet aan ontkomt om de overgang in de muur te gaan maken.
Is dit een haalbaar scenario of zijn er betere oplossingen of wordt het een kwestie van een lelijke afvoer buiten de muur?
Graag jullie inzichten en advies!
Uit ervaring ga je dat niet lukken deze gaat gewoon scheuren.
Je zult hem moeten vervangen.
Nu krijg je de vraag waar loopt ie.
Vaak liepen die leidingen onder die vloer naar de wc daar zat ook een loden aan sluiting en daar was ie op aan gesoldeerd.
Als je een fontein daar wilt hebben zal de vloer er uit moeten, want dat moet dan ook als je je wc gaat vervangen.
Bedankt voor je reactie Henk. Daar was ik al een beetje bang voor.
Zoals gezegd blijft de WC afvoer ook gehandhaafd, dus wil ik eigenlijk de vloer ook behouden. Er ligt gewapend beton onder en het wordt dan een hele toer alles te vervangen.
Andere niet zo'n fraaie optie blijft dat direct een overgang net in het zicht en dan de muur in of de huidige afvoer buitenom handhaven (ook niet zo fraai)... kiezen uit twee kwaden. :cry:
Iemand nog een ingeving?
Kijk je wilt het goed hebben of prutswerk waar je later enorme spijt van krijgt.
De wc afvoer in de vloer moet het lood er ook uit dus je zult moeten breken.
Zo ziet dat onder die vloer er uit en lood heeft geen eeuwige leven gaat op den duur lekken.
Voorstellen alles netjes en klaar en dan lekkage dan moet je alles er uit breken!:cry:
Bedankt weer Henk!
Het is inderdaad beter dan ook die laatste stap te zetten en dan de boel goed te maken.
Wat is nu kan zien lijkt idd op jouw plaatje (zie foto's vanuit de afvoer). De afvoer is lood en gaat over op ijzer (vermoed ik) dat is meteen een 90 graden bocht. De binnenrand van die buis zit op 24 centimeter vanaf de vloer gemeten. Op de afvoer komt de afvoer van de fontein op ongeveer 15 cm vanaf de vloer gemeten.
De oplossing is dan PVC aan te sluiten op de ijzeren buis en dan een nieuwe afvoer 40mm aansluiten op dat stuk pvc. Of zie ik nog nog iets over het hoofd?
Ik ga er van uit dat het beneden huis is.
Die vloer zit op een betonvloer die vaak op zand gestort is.
Heb je houten vloeren verder in huis?
Of heb je een kelderkast in je huis?
Je moet via onder kant er bij komen anders krijg je geen aan sluiting op het gietijzer.
Het kan ook nog gresbuis zijn even controleren met een magneet blijft ie plakken dan is het gietijzer.
Veel dank weer!
Het gaat om de benedenverdieping en dit deel het huis is helaas niet bereikbaar van onder af. Zowel de gang als vestibule is beton gestort op zand, wat naast de WC ruimte te zien valt.
De afvoer is idd gietijzer en geen gres. Ik zag op youtube (weet niet of ik dat mag posten hier, maar zoek op: overgang ijzer op pvc) dat er een overgang werd gemaakt op gietijzer naar PVC met een rubber manchet. Daar werd een PVC T-stuk in gezet met een 50 mm vertakking. Dat zou van bovenaf te doen moeten zijn, wel goed schoonmaken van het gietijzer waar nu de loden verbinding zit en dat lijkt mij door het vrij te maken van de gestorte vloer wel te doen van bovenaf.
Zou dat de oplossing kunnen zijn?
Kijk van boven werken in een gat wat maar klein is want je zei je wilt je vloer behouden, dat gaat niet lukken uit ervaring.
Je krijgt dat niet vast daar zitten slang klemmen om heen maar die overgang stukken komen op spie eind en geen mof eind.
Je hebt 2 mogelijk heden:
De gehele vloer moet er uit en je maakt een wc aan sluiting en fontein nu kan je ook een hangtoilet plaatsen en later in je wc een nieuwe granito vloer plaatsen.
Of je kapt de vloer naast de wc open en graaft zand er uit en maak een gat in de muur waar de wc zit en dan moet je daar de aan sluiting maken wc maar geen fontein.
Inderdaad het wordt de eerste optie, granito er uit en dan de boel vrijmaken en ook meteen een hangtoilet plaatsen.
Bedankt voor het meedenken!
Na het open breken van de vloer en het weghalen van het lood bleek de rand van de gietijzeren buis deels te zijn afgebroken (zie foto) :cry: . De rand is ongeveer 1 cm hoog op het laagste punt. De binnendiameter van de bocht (het vlakke deel waar je dan op kijkt heeft een diameter van 10 cm. Enig idee hoe ik hier een verbinding op kan maken naar PVC?
Okay, ik ga verder graven en met beleid uiteraard.
Was het gebruikelijk in die tijd om een 90 graden bocht te gebruiken en dan te verbinden met rechte leiding? De leiding loopt namelijk richting de muur en aan de andere kant kan ik er niet zomaar bij (het is de vestibule met een granito vloer). Zo weet ik een beetje wat verwachten.
Bedankt al weer!
Het is een grote diameter maat
Of achter de mof af flexen en rubber overgang gaan gebruiken
