Locatie afvoerputje.
Goedemorgen,
Ik heb een simpele vraag, ik ben voornemens de volgende douchebak aan te schaffen.
Aangezien ik toch moet gaan hakken, deze douchebak loopt schuin. Op welke plaats zou het doucheputje moeten komen ten opzichte van de douche / kraan.
Ik bedoel de oriëntatie van de douche bak ten opzichte van de krant / douchekop.
Zoals de bak nu ligt zou de kraan links komen. heeft het dan zin om de douchebak 90 graden naar links of rechts te draaien?
Alvast bedankt.
Geraldo
Kijk kan gemakkelijk zeggen draai hem maar.
Maar zo simpel is het niet, wat zit er in de vloer en lopen de andere leidingen wil het met de sifon die daar dan in ver vloer diep moet.
Je hebt ze ook in opbouw die kan je gewoon draaien
"douchebak acryl vierkant 90x90x11cm wit - opbouw - slechts 11cm hoog"
