Litze draad verbinden met vd draad
Ik ben nu wat Led TL lampen op aan het hangen in de schuur. Maar toen ik deze wilde aansluiten stuitte ik op het volgende:
De connector met draad voor het rechtstreeks aansluiten van de TL heeft Litze draad. De rest natuurlijk vd draad vanuit de centraaldoos. Enig idee hoe ik deze enigszins wat profi duurzaam aan elkaar kan krijgen?
Het moet er wel een beetje uit zien dus kroonsteentjes zijn mijn laatste optie pas.
De connector
Centraaldoos deksel openen ,draad door het gaatje steken, vorzie de litze van een adereindhuls en dan in een kroonsteen of regel lasklemmen voor soepel draad.
deksel terugplaatsen, hieruit steekt dan een wit snoertje met stekker. Mooier krijg je het niet.
Voor de volledigheid, de centraaldoos zit minimaal 1m van de dichtstbijzijnde tl. Daar moet ik dus naar toe dmv een buis. De TL is zonder bak (alleen een losse led TL die met twee klemmen vast hangt... iets nieuws)
Is het mogelijk (en veilig) om die volledig geïsoleerde insteek verbindingen (kabelschoen schuifconnector) te gebruiken en dan te verwerken in een 16mm 5/8 pvc buis? Zo kan ik met de pvc buis tot aan de TL komen en heb ik geen loshangende draden aan het open plafond hangen.
Zijn die adereindhulzen er trouwens in steek én insteek verbinding?
Ik zou persoonlijk niet gaan 'klooien' met verbindingen in de buis. Zet er gewoon een extra lasdoosje tussen?
Dat is een optie, maar dan moet ik vijf lasdozen in het zicht tegen het plafond bevestigen. Pal tegen de losse (ranke) TL buis.
Als ik het dus op kan lossen met rechte verbinding die ik netjes kan wegwerken geniet dat de voorkeur.
Zou het (buiten het extra werk) wel veilig kunnen met de steekconnectors?
Gewoon dit soort lasklemmen gebruiken.
Kun je e.e.a ook nog een keer weer losmaken mocht het niet werken.
suc6
Gerrit
Lassen in een buis is toch ook niet toegestaan?
Simpel een lasdoosje met dit soort klemmen en je bent zo klaar en dan ook nog eens netjes volgens de regels.
suc6
Gerrit
Zoals gezegd heb ik een open plafond (met balken). Als ik de lasklemmen gebruik moet ik iets van zes lasdozen er tegenaan schroeven. Dat kan wel maar ziet er niet uit. Als ik met de stootverbindingen kan werken is dat ideaal. Moet wel veilig zijn natuurlijk.
Of het volgens de regels van een of ander bouwbesluit is maakt me niet zoveel uit. Ik werk voor mezelf.
Als het niet volgens de regels is uitgevoerd dat komt nooit iemand controleren en is je eigen verantwoording.
Maar gebeurd er wat en men komt er dan achter dat het niet volgens de geldende regels is uitgevoerd dan heb je vaak de poppen aan het dansen en dan is het ook je eigen verantwoording en niet op kosten van de verzekeraar.
Lassen moeten voor zover ik weet altijd bereikbaar zijn zonder daarvoor zaken te moeten demonteren en zijn uitgevoerd met daarvoor geschikte materialen.
Daarbij hebben we het over een schuur en niet over een woonkamer oid.
Die lasdoosjes kosten overigens pak em beet 2,50 per stuk.
suc6
Gerrit
LeonidGorok
