Royke-87
Goedenavond,
Ik ben van plan om in de tuin nieuwe ondergronse kabel(s) te leggen.
De huidige situatie
1 kabel komt uit de kruipruimte en gaat de tuin in, deze zit via een schakelaar in de keuken aangesloten en schakelt enkel de tuinverlichting aan/uit
1 kabel komt uit de kruipruimte en gaat de tuin in, hier staat een constante spanning van 220v op en loopt naar een stopcontact in de tuin.
Ik wil de oude kabels eruit halen tot het punt waar ze beide vanuit de kruipruimte naar buiten komen.
Reden hiervoor is dat het stopcontact in de tuin en de tuinverlichting nu op een plek zitten waar ik straks niks meer aan heb.
Mijn nieuwe geplande situatie
Waar de kabels uit de kruipruimte komen wou ik ze een nieuwe route geven naar de gewenste plekken, maar beide kabels leggen exact dezelfde afstand en route af.
Is het mogelijk/mag het om i.p.v 2 grondkabels dezelfde route te geven, 1 grondkabel (met 4 aderige kabels) te gaan gebruiken?
Ik zou dan waar de kabels naar buiten komen deze beide in 1 ondergrondse verdeeldoos stoppen.
De 2 kabels die de verlichting aansturen wil ik dan op kabel 1 en 2 aansluiten.
De 2 kabels die constante spanning leveren wil dan op kabel 3 en 4 aansluiten.
Mag ik de litze van de grondkabel op beide groen/gele aarde kabels van de originele kabels aansluiten?
Ik sluit als het ware 1 litze op 2 groen/gele kabels aan die beide een eigen groep hebben in de meterkast.
Of is het dan verstandiger om een 5 aderige kabel te gebruiken?
Het zou dan als volgt worden:
originele kabel 1 (verlichting):
blauw op kabel 1
bruin op kabel 2
groen/geel op kabel 3
originele kabel 2 (constante spanning)
blauw op kabel 4
bruin op kabel 5
groen/geel op litze
Alvast bedankt voor alle hulp,
Roy
De huidige situatie
blauw op kabel 1
bruin op kabel 2
blauw op kabel 4
bruin op kabel 5
groen/geel op litze
Roy
