Litze-draad in grondkabel roestig :probleem?
Ik heb nog een stuk grondkabel liggen dat ik wil gebruiken. Nu zag ik dat de litze-draad in de mantel roestig is. De rest van de staalmantel is alleen een beetje roestig daar waar het de litze-draad raakt. Valt deze kabel nog te gebruiken? Of heeft het effect op de aarding?
Het lijkt erop dat het de hele kabellengte betreft en niet alleen de uiteinden.
Marco.
De kabel kun je gerust gebruiken als deze licht geroest is en dit heeft verder geen invloed op de aarde, die is van vertind koper en dat roest niet door onder invloed van water.
De kabel is zeker waarschijnlijk net droog opgeslagen of heeft met een beschadiging ooit in de grond gelegen?
Dank voor je antwoord. Je hebt gelijk: de litze draad is inderdaad niet doorgeroest. Het heeft alleen de roestaanslag van de mantel.
De kabel heeft overigens twee jaar buiten gelegen... Vandaar.
LeonidGorok
