Litze aardedraad
In mijn schuur komt de grondkabel omhoog. Onder de mantel zit de zogenaamde litze. Hoe sluit ik die in de kabeldoos aan op de aardedraad? Ik heb gedacht aan een kroonsteentje, maar zijn er andere opties?
De litze voorzie je eerst van een passende isolatietape, krimp of isolatiekous in passende kleur, geel/groen.
Als de aarde enkel doorgezet moet worden volstaat een kroonsteen. Met een drukplaat of anders een aderhuls. Een geïsoleerde persverbinder kan ook.
Voor meerdere lassen in de doos zet je een persverbinder met een stukje vd draad en dan las je de andere aarders door met een lasklem.
Er zijn ook kooiklemmen waar je zowel soepel als een vaste kern kan onderbrengen. Hier kun je ook meerdere aardes aan elkaar koppelen.
Bedankt voor de snelle reaktie Kacheltje.
Ik wil de aarde doorzetten naar een binnenlamp, een buitenlamp en een (dubbel) stopcontact.
Heb ik het zo goed begrepen:
- De litze-draad een stukje dunner knippen
- Deze in een persverbinder knijpen
- Het geheel gewoon in een lasklem drukken
-Bij een 2,5 mm2 is de litze van de zelfde doorsnede.
Niet dunner knippen dus.
-Ja deze kun je in een persverbinder knijpen.
-Nee een normale lasklem is niet geschikt voor samengeslagen aders, er zijn daarvoor andere typen klemmen die dat wel kunnen. Vraag het de winkel waar je spullen haalt of ze deze hebben of je kunnen verwijzen.
LeonidGorok
