Lips klapdeur systeem
Wie weet goe ik bij dit systeem de deur kan verwijderen. Ik heb de bodemplaat nog niet verder los gehad maar hoor graag wat ik kan verwachten.
Er zijn lichte deuren in dit systeem gehangen en als de deuren terugvallen dan dendert het hele huis zoiets. Plan is inieder geval om er andere deuren in te zetten, met of zonder dit systeem. Ik hior graag.
Mvg Rik
Subtiel antwoord, maar geen oplossing.
Maar alles heeft een merk/product of serie/type nummer enz. .enz.
Alleen met lips kom je niet zo ver
Dus misschien krijgen we zo nog wat info? Zodat we iets verder komen.
Het is inderdaad een lips systeem. Ik heb inmiddels gevonden hoe de deur eruit komt. In de ophanging bovenin zit een hefboompje waarmee de bovenste
Pen naar boven, dus uit de deur geschoven kan worden. Nu een additionele vraag:
Deze deuren klappen met een smak dicht. Er zou iets van hydraulische demping in moeten zitten aangezien ik een naaldventiel gevonden heb. Iemand ervaring
Met het vullen van zo een systeem? Als het weer goed kan werken kan ik het misschien met de nieuwe deuren gebruiken. Dat is netter als de grote scharnieren op het kozijn.....
Ik zou er een nieuwe in zetten, dat er weinig over te vinden valt geeft aan dat het een weinig voorkomend type is en dat het ding oud is, er zullen geen onderdelen meer te krijgen zijn vermoed ik.
Met een nieuwe kunt u weer jaren vooruit.
Er staat inderdaad geen verdere informatie op. Waarschijnlijk zijn ze in 1975 geplaatst, dus wel aan de leeftijd. Er worden relatief lichte deuren mee bediend, maar ik denk dat dat allemaal niet meer zo lekker werkt.... vervangen lijkt dan inderdaad de optie te zijn. Gr Rik
FrantoriS
