Lintzaag BAS 315 werkt niet meer
Lou
Mijn lintzaag Elektra Beckum BAS 315 (220v) werkt niet meer; de motor draait/start niet meer maar wel is een zachte bromtoon te horen. Mijn zoon was er mee aan het zagen en bij een volgende lat hield de zaag er mee op. Deze lintzaag is van het bouwjaar 1988, dus al aardig wat jaartjes oud maar heeft altijd goed gefunctioneerd. Verder nog wat gegevens: condensator 20uF 450V, motor 0,55KW.
Zelf ben ik nu niet in de buurt maar klinkt dit als een defecte condensator of toch schade aan de motor zelf (wikkelingen).
Gr. Lou
Vonken_trekker
Klopt. Ik zou de condensator vervangen, kost maar een paar euro. Of de wikkelingen doormeten als je een multimeter hebt.
Lou
Inmiddels heb ik gezien dat de condensator snel een eenvoudig te vervangen is terwijl de wikkelingen doormeten wat meer demonteren vergt. Op zich wel logisch om dat te doen maar is op basis van mijn omschrijving te concluderen dat het de condensator moet zijn?
Verder op internet gezocht naar een nieuwe condensator. Daarbij viel mij op dat zoeken via onderdelen voor deze lintzaag ik afwijkende capaciteiten en/of voltages zie: vaak (slechts) 16uF en regelmatig 400v. Enig idee hoe dat kan want ik zou verwachten dat lagere waarden niet goed zijn. Overigens is via een algemene onderdelenleverancier een exemplaar van 30uF 450v te koop.
Vonken_trekker
Ja het klinkt inderdaad als een defecte condensator. Maar een verbrande wikkeling is ook mogelijk.
Je kunt prima een universele condensator kopen, wel belangrijk om je aan die 20 uF te houden. Als je op Google zoekt naar 'condensator 20 uF 400V' dan kom je ze al voor 5.50 euro tegen. Juist vanwege dat de condensator vervangen zo goedkoop en simpel is zou ik daarmee beginnen.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Jackd
Steek je neus er eens in, een verbande wikkeling ruik je meestal wel.
Lou
Maar eens geroken en ruik ik geen verbranding of iets dergelijks.
Ik wilde een nieuwe condensator bestellen maar toen viel mij op dat er onderscheid gemaakt wordt in aanloop- en bedrijfscondendator. Moet ik daar nog op letten?
Vonken_trekker
Ja, een aanloopcondensator is niet bedoeld om continu onder spanning te blijven staan. Jij hebt een bedrijfscondensator nodig.
Lou
Mooi dan ga ik daar ook opzoeken. Ik zag dat de meeste aanloopcondensatoren zijn. De paar bedrijfscondensatoren die ik zo snel zag, waren aanmerkelijk duurder. Geen 5,50 maar meer richting 20,00. Op zich geen punt als dat de prijs is maar ik zoek nog even rond.
Vonken_trekker
5.50 is wellicht optimistisch maar volgens mij vind je ze ook wel goedkoper dan 20 euro.
Ik zou het gewoon proberen voor die 20 euro.
Zo'n condensator mag niet meer kosten dan zo'n 10 euro.
Je hebt trouwens een aanloopcondensator nodig en geen bedrijfscondensator..
Veruit de meeste motoren zijn condensatormotoren tenzij je in de industrie sector terecht komt.
Klusser1954
Als er een centrifugaal schakelaar zit dan een aanloopcondensator, anders een bedrijftcondensator..
Vonken_trekker
Nee het is een aanloop condensator. Heb het hierboven verkeerd getypt zie ik.
Lou
Ik vond dit schema in het deksel van de motor. Ondersteund dit jullie conclusie over een aanloopcondensator?
Lou
Inmiddels is de nieuwe condensator gemonteerd. Kostte even wat meer loshalen maar zo kon ik de wikkelingen doormeten. Die zijn in orde maar na monteren van de condensator en alles weer dichtgemaakt te hebben, wilde ik de lintzaag starte: loopt nog steeds niet maar weL een bromtoon. Overigens ruik ik totaal geen verbrand spul.
Wat denken jullie?
Rola
Elektrisch niet goed aangesloten of een draad los.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Lou
Alles nog eens nagelopen en dan zaf ik geen aansluitfouten. Ik had foto’s gemaakt en heb het schema. Toch liep de zaag niet. Daarom weer de motor losgehaald en de wikkelingen wederom nagemeten. Toch defect.
Op internet gezocht naar een nieuwe motor maar niets gevonden. Twee bedrijven gaven aan dat de zaag te oud is; bepaalde onderdelen zijn nog leverbaar maar dat geldt niet voor een motor. Nu vraag ik mij af of een revisiebedrijf nog wat zou kunnen betekenen? Kreeg namelijk het idee dat opnieuw wikkelen voor zo’n kleine motor niet rendabel is.
Rola
Bellen en je weet het.
Is deze lintzaag direct aangedreven of met een V snaar?
Lou
  • #18
Inderdaad ga maar eens zo’n bedrijf bellen.
aandrijving is met V-snaar overigen.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
  • #19
Ik heb op internet even het model opgezocht en ik krijg de indruk dat er gewoon een universele motor op past.
  • #20
Sommige uitvoeringen van deze zaag o. a. B&D, Burgess en nog een paar fantasiemerken zijn technisch identiek en zijn de motoren 1 op 1 over te zetten.
Ze zijn zeldzaam.
Op google zijn er meestal nog een paar te vinden, google een klein beetje naar beneden op
