Lintzaag verloopt
Ik heb een lintzaag maar wat ik er ook mee zaag, de zaag "trekt" altijd naar rechts. Ik heb alle geleidertje zo strak mogelijk ingesteld en de bovengelijder tot net bover de dikte van het te zagen hout ingesteld.
Hij doet dit uitsluitend als ik langs de geleider zaag. (geleider aan de linkerkant)
Zo uit het handje langs de lijn zagen gaat wel goed.
zaag is goed op spanning en loopt soepel over de wielen heen.
Iemand enig idee?
Mvg
Ron
Al eens een nieuwe zaag geprobeerd ?
Mestal zijn er een paar tandjes beschadigd of stomp, is dat het geval dan zal de zaag altijd scheef lopen.
Een andere mogelijkheid is dat de zaag niet recht over de wielen loopt, dan kan ook het geleingsmechanisme dit niet opvangen.
Er zitten stelschroeven op de machine om de de zaag goed over de wielen te laten lopen.
Neem een bredere zaag. 20 of 25 mm bijvoorbeeld. Zo'n smal zaagje gaat ook makkelijk alle kanten op.
Scherpe zaag er op, geleider weghalen en op vizier zagen.
(naar rechts -van de geleider af- trekken?)
