Lijmverbinding (hout) los maken
Ik kan me bijna niet voorstellen dat deze vraag nog nooit is gesteld, maar ik kan er niets over vinden in het forum. Ik zit met het volgende probleem.
We willen ons trappenhuis laten stukadoren, De stukadoor zegt dat ik de trapleuning moet weghalen. Het gaat om een eiken trap, ca. 20 jaar oud. Ik heb wat foto’s toegevoegd. Zoals je op een van de foto’s kunt zien, heeft de paal op het einde al losgelaten omdat de trap zich wat gezet heeft (misschien toch niet zo’n goede lijm gebruikt.) Mijn vraag is dus hoe kan ik de lijmverbindingen loshalen en later weer vast zetten?
Alvast bedankt voor jullie tips.
Groet,
Harry
Ik vermoed dat de handleuning gelijmd en geschroefd is aan de hoofdspillen.
Je zou dit kunnen zien op de kop van de hoofdspillen of er daar een houtenprop in het hout zit. Zo ja, verwijder de prop (uitboren) en schroef het geheel los.
Dan zeer voor zichtig wat wrikken metr de leuning en dan zal deze wel los komen.
De mogelijkheid bestaat dat je het leuningwerk gaat beschadigen!!
Het hout is nl droog emn de rek is er dan uit, om het zo maar te zeggen.
De spijltjes zullen misschien ook nog eens gespijkerd zijn (dit zou je ook moeten kunnen zien normaal)
Als de muur gestucadoord is past de spil boven NIET meer, deze zal je ter dikte van het stucwerk moeten laten afschaven, want nu zit hij tegen de muur.
Hoeveel cm zit de handleuning nu van de muur en wat is de stucdikte? Dit ivm met de ruimte om met je hand de leuning vast te makken.
Je leuningwerk zal er na demontage en terug monteren niet schoner op worden
Hallo Waldy,
Bedankt voor je snelle reactie. De bovenste hoofdspil is inderdad op twee plaatsen aan de muur vastgeschroefd. Bovendien is de handleuning (alleen) aan de bovenste hoofdspil geschroefd. Presies zoals je het schrijft, zijn de schroefgaten met houtpropjes dichtgemaakt (in totaal 3 stuks). Dit krijg ik wel los. Verder is alles gelijmd en er zitten beslist geen spijkers in, dat zou ik kunnen zien.
De ruimte tussen de handleuning en de muur is nu 4 cm. Ik verwacht dat het stukwerk 1 cm dik wordt. Er blijft dus nog 3 cm over.
Groet,
Harry
Maros
