Lijmrillen trekken
Ik ben bezig met betegelen badkamer.
Waarom lukt het mij niet om goede lijmrillen te trekken?Ik gebruik voor de muur een pasta.Ik gebruik een metalen kam van 6 mm.
Nou is de muur niet zo erg maar de vloer moet nog worden gedaan en daar zou ik wel tips over willen hebben om wel goede lijmrillen te trekken.
Wie kan mij helpen?
Hoezo geen lijmrillen kunnen trekken?
De lijm vloeit samen? Dan is de lijm te dun.
Of is de lijm te dik? Dan meer verdunnen.
Of bedoel je iets anders?
Heb je de muur ook voorgestreken?
Anders zou het kunnen dat er te veel stof op de muur zit, en zo de lijm van de muur rolt.
Gebruik trouwens de pasta lijm niet voor de vloer, maar gebruik daar poederlijm voor.
De lijm (pasta) vloeit niet samen.Ik zou zeggen niet te dun maar eerder te dik. Pasta verdunnen is volgens mij geen optie.
De muur is voorgestreken. Ik weet dat je met vloertegels poederlijm moet gebruiken.
Doordat ik onzeker ben over de lijmrillen op de vloer (mogelijk tegelbreuk) weet ik ook niet wat beter of gemakkelijker is voor een amateur. Tegels gebruiken van 10x10 of grotere tegels?
Ik heb geen ervaring met vloertegels lijmen!!
Is de pasta lijm niet bevroren geweest, of heeft hij open gestaan.
En hoe oud is die.
Tegels van 10x10 zijn voor een amateur moeilijker aan te brengen, als bv tegels van 30x30.
Je hebt namelijk veel meer voegen, en zo is het moeilijker om recht te blijven en de tegels mooi vlak te krijgen.
De pasta is van recente datum en heb ik gekocht bij een grote druk beklante tegelhandel.Dus omloopsnelheid genoeg.
Terugkomende op de rillen. Ik gebruik een kam met zo'n houten bovengreep. Als ik die voorzichtig in een schuine stand door de pasta haal zonder de ondergrond te raken dan maakt die toch happen en onderbrekingen in de rillen.
Het kan toch niet aan de kam liggen?Ik zie maar 2 soorten in de bouwmarkt en dat is met houtje en met een handvat.
Probeer het eens met de tanden wel over de muur te trekken en de lijmkam iets schuin te houden, het is een handigheidje dus even verschillende dingen uitproberen.
Ik heb dezelfde ervaring met hele slechte dhz tegelpasta van een bouwmarkt. Goede pasta's en goede poederlijm kost misschien iets meer, maar verwerkt een stuk makkelijker
Gebruik anders eens een andere lijm kam, die waar gewoon een handvat aan zit.
Hiermee kun je wat meer kracht zetten, als zo eentje met een houtje er boven op.
Eigenlijk zou je het moeten doen, zoals vele lijmfabrikanten het voorschrijven.
Eerst met de vlakke kant van de lijm spaan de lijm opbrengen, en dan met de vertande kant de lijm opkammen.
Maarja doet doen niet veel mensen. (ik ook niet)
DylanS
