Ligbad reparatie
Graag zou ik jullie advies willen vragen. Rondom de afvoer van het ligbad is het bad verroest.Waarmee kan ik dat gat het beste vullen / repareren?
Groeten,
Herman
Met roestomvormer (o.a. fertan) kan je het roesten vertragen.
Met een emaille lakstift kan je het netter maken.
Het roesten zal onder de lak verder gaat en na een tijdje valt de lak eraf en begin je weer opnieuw met roestomvormer.
Dit zal blijven roesten en uiteindelijk doorroesten.
Gaat nog wel een tijdje goed hoor, waarschijnlijk nog wel 10 jaar als je het roesten vertraagd.
Om het goed aan te pakken moet je 100% van het roest wegkrijgen en dat kan alleen door tot op het schone metaal te schuren/slijpen en daarvoor moet je ook aan de onderkant zijn. dan je er net zo goed meteen een nieuw bad in zetten.
Als ik de foto goed bekijk, dan is het plaatmateriaal al volledig weggeroest en zit er een gat naast de afvoerplug. Roestomvormer gaat dan niet meer helpen en badkuip vervangen is de enige juiste oplossing.
Of je moet bijvoorbeeld met polyestermatjes gaan knutselen, maar dan moet de plug er ook uit en moet je er van onder bij kunnen. En dan heb je nog steeds een slechte oplossing.
Monerd
