Ligbad goed afstellen
Gisteren de kalkzandstenen in de specie (metselmortel) gelegd.
Hoe lang zou ik dat moeten laten drogen voor ik het bad er op laat zakken en ga stellen? Op zich komt er alleen maar een neerwaarste druk op dus dat zou niet veel kwaad moeten kunnen toch.
Achteraf misschien beter blokkenlijm kunnen gebruiken, dat werkt een stuk makkelijker.
Grrrr, de cement is helmaal zanderig en trek de stenen zo los..
Moet wat anders verzinnen, maar daar heb ik maar een ander topic voor geopend.
De kalkzandstenen eergisteren in de blokkenlijm gelegd en ze zitten zo vast als een huis, had ik dat maar gelijk gedaan want was zonde van de tijd.
Net het bad leeg gesteld en voor de eerste keer vol laten lopen om te kijken wat het doet.
De ene kopse kant zakt haast niks en de andere kant zeker 2mm als het bad helemaal vol is. Dat is nog lastig goed te krijgen denk ik.
Laat het nu maar een nachtje zo staan om te kijken of het zich wat zet.
Ben er denk ik achter waarom het bad aan de ene kan meer inzakt dan de andere.
De bodem waar de balk met poten onder zit is aan die kant wat boller, dus aan de zijkanten zit er wat ruimte tussen de bodem en de balk..
Als het bad vol is wordt dit natuurlijk naar beneden gedrukt.
Zit nu te denken om daar wat tussen te doen van rubber of flexibel plastic ofzo, of er kit tussen te spuiten, maar weet niet of dat die neerwaardse druk op kan vangen.
