Liebherr GNP 3376 no frost vriezer probleem
Onze vriezer stond op -8 vanmorgen en daarop heb ik hem op super frost gezet waarna de temperatuur weer omlaag ging.
Vervolgens weer op normaal gezet en de temp. blijft nu op -18.
Nu blijft de motor continu draaien wat ook niet de bedoeling is.
Is iemand bekend met dit euvel ? De machine is nu 11 jaar oud.
Vraag: monteur erbij of een nieuwe aanschaffen.
Mocht het een thermostaat zijn is die door een techneut te vervangen of vereist het kennis van de vakman.
Wel zwart/wit de vraag maar misschien dat een ervaring deskundige raad kan geven.
Op super frost blijft hij sowieso continu lopen. Dit hoort wel weer af te slaan op een gegeven moment en dan zn normale gang van zaken te hervatten.
NoFrost vriezer dien je eigenlijk bij alle temperatuur gerelateerde problemen eerst even een keer handmatig te ontdooien. 48 uur uit, deur open en zichzelf laten ontdooien zonder fohns, warm water o.i.d.
Daarna leeg aanzetten op stand -18 met een thermometer erin en controleren hoe lang het duurt voor hij koud is geworden en daarna controleren of hij weer netjes afslaat en op temperatuur blijft.
Plaats hier je bevindingen en dan kan ik er wel iets over zeggen.
ET_GENT
