Lichtschakelaars met led lampje.
Nu vroeger waren die schakelaars (6) van een lampje voorzien.
Deze zijn nu vervangen door nieuwe schakelaars met ledjes.
Met als resultaat de de timmer telkens door brand?
Dit zou te maken hebben door te veel stroom?
Is hier iemand die het ook heeft mee gemaakt?
Dank bij voorbaat,
P.
Lijkt me een raar verhaal Pinokkio.
Vertel eerst eens hoe en in welke volgorde het geschakeld is?
En door welk aspect van de LED lamp t.o.v. een klassieke lamp zou de timer moeten doorbranden?
Als het een timer is dan is doorbranden in de zin van aanblijven mogelijk omdat een glimlamp(neon) aan enkele uA voldoende heeft om te branden, een led gebruikt een iets hogere stroom waardoor de timer steeds getriggert blijft.
De enige oplossing zou dan zijn de led anders aansluiten.
Dit gaat om een appartements gebouw met 4 appartementen.
Via het beheer hebben we een elektrieker laten komen.
Die heeft de 6 schakelaars veranderd met een led.
Dit heeft enkele dagen gewerkt.
Tot de werkvrouw in een kamer(met één lichtpunt en 2 gewone schakelaars) naast de inkomhal de timer (=schakelklok) op "AAN" heeft gezet (dan blijft het licht in de inkomhal branden).
Vanaf dan is de timer beginnen doorbranden.
Met andere woorden als het donker is en je wil naar de 2de verdieping en het licht gaat uit sta je in het donker naar de schakelaar te zoeken.
We leven toch in het jaar 2012. Dit is nu al 3 jaar zo.
De eerste bewoner gebruikt de inkomhal niet (heeft een andere ingang langs de buiten kant.
De tweede bewoner komt als het donker is niet buiten.
de derde bewoner (heeft het overgenomen van de elektrieker van het beheer) en is een nieuwe bewoner (en met als beroep elektrieker).
Die heeft nu 3 nieuwe timers veranderd maar telkens worden die doorgebrand?
Met andere woorden die wil er niet meer aan beginnen, geeft telkens de uitleg van geen tijd te hebben.
Voor zover de samenwerking.
Zelf kan ik er niets aan beginnen omdat er 4 eigenaars zijn.
Maar een beetje raad of uitleg waar het kan aanliggenzou welkom zijn.
Dit geval moet toch meer voorkomen als met gewone schakelaars met lampje vervangt door schakelaars met led ?
We hebben het dus over een trappenhuis automaat.
Daarop zitten pulsdrukkers voorzien van led orientatie verlichting.
Ik ga er toch vanuit dat de stroom van de leds te hoog is waardoor de trappenhuis automaat ingeschakeld blijft, glimlampjes gebruiken aanzienlijk minder stroom.
Haal de draad van de trigger los als de automaat aan blijft, dooft het licht na de ingestelde tijd dan wel dan heeft het idd van doen met de ruststroom van de leds.
Afhankelijk van het aansluitschema kan je iets doen met een hulprelais.
Mogelijk is een ander type trappenhuis automaat wel de oplossing.
Nodig voor een oplossing:
merk+type automaat.
Merk en type pulsdrukkers
